Miele SpüMa G-787 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung Wasserzulauf
Serverzeit: 23 11 2026  11:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-787 SC --- Störung Wasserzulauf
Suche nach Miele Störung Wasserzulauf
BID = 845352
Roeni1
Defekt : Störung Wasserzulauf
Gerätetyp : G-787 SC
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Wir haben einen Geschirrspüler Miele G-787 SC an dem die Störungs-LED für den Wasserzulauf blinkt. Ich habe schaon den ganzen Zulauf bis zum Gerät inkl. Aquastopventil überprüft, ohne Feststellung. Auch die Verkleidung der Maschine habe ich schon entfernt. Jetzt komme ich aber nicht weiter. Wie komme ich in den Unterboden um das Wasserventil etc. zu überprüfen? Was könnte noch die Ursache sein?
BID = 845357
derhammer
Also Eimertest bestanden?
BID = 845383
Roeni1
Ja! Eimertest bestanden auch nach dem Aquastopventil.
BID = 845384
derhammer
Durchflußmengenmesser prüfen
BID = 845516
Roeni1
Wo finde ich den Durchflussmesser und wie komme ich daran. Außerdem habe ich inzwischen die Info bekommen, das der Zulauf zum Durchlauferhitzer sich gerne schon mal mit Restfett aus dem Spülwasser zusetzt. Aber auch hier die Frage wo sitzt der und wie komme ich daran. Hat vielleicht einer eine Bauteilzeichnung oder weiss wie man daran kommt?
BID = 845525
derhammer
Seitenwände demontieren
BID = 845674
Roeni1
So jetzt habe ich auch die Seitenwände demontiert. Mit sind folgende Sachen aufgefallen:
1. Das Aquastopventil öffnet doch nicht.
2. Wenn das Ventil angesteuert wird kommt an dem Kombistecker nur 60V AC
obwohl auf dem Ventil 230V AC drauf steht. Damit ist auch klar das, das
Ventil nicht öffnet. Man hört aber, das ein Relais schaltet und der
Spannungswert ändert sich auch von 0 auf 60V AC.
3. Außerdem läuft sobald ich den "EIN" Schalter betätige eine Pumpe, auch
ohne Programmanwahl. Kann das sein?
BID = 845691
Mirto
Wasser in der Bodenwanne!?
BID = 845695
derhammer
Schwimmerschalter ( Styropor ) aufgequollen?
Mikroschalter noch ok?
BID = 845744
Roeni1
In der Bodenwanne hat Wasser gestanden. Die Bodenwanne ist mittlerweile trocken und der Schwimmerschalter scheint i.O. zu sein, die Kontakte muß ich aber nachher nochmal überprüfen.
BID = 845804
Roeni1
Einen Fehler habe ich gefunden. Der Microschalter von dem Schwimmerschalter ist verbrannt. Ich muß mir morgen einen neuen besorgen und dann geht der Funktionstest weiter.
:77:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474450   Heute : 7842    Gestern : 22017    Online : 516        23.11.2026    11:16
