Umbau auf Video Türsprechanlage Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 845013
Ronered Gerade angekommen
Hallo Leute,
folgendes Problem liegt vor. Meine Eltern wollen ihre alte "Siedle" Türsprechanlage gegen eine "Elro VD71w" Videotürsprechanlage ersetzen. Soweit so gut :-).
Haben überall ein 8x0,45mm² Kabel(Klingeldraht) liegen. Auch nocht gut! Problem ist jetzt folgendes. Die Außenstation an der Haustür in der die Kamera usw verbaut ist läuft über ein 230V Steckernetzteil. Das Steckernetzteil gibt 15V Gleichspannung mit max 0-1000mA raus. Also läuft die Außenstation mit 15V bei max 1A. Da wir vorne ja keine 230V Steckdose haben möchte ich aus der Unterverteilung einfach die 15V abgreifen und über diese Klingelleitung o,45mm² laufen lassen.
Meine Frage lautet jetzt:
Reicht der 0,45mm2 Draht überhaupt aus 15V bei max 1 A?????? Denke schon oder????? Strecke beträgt max 10-15m!
Hoffe das war soweit verständlich :-).
MFG
BID = 845306
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Es wird ja nicht unbedingt 1A fliessen, nur weil das Netzteil das liefern kann.
Die Kamera wird nur einen Bruchteil davon benötigen.
Evtl. kommt etwas bei der Beleuchtung zusammen.
Wenn Du noch 2 Adern frei hast, könntest Du für die Stromversorgung je 2 Adern parallel schalten.
Das sollte dann reichen.
Am besten erstmal probieren.
BID = 845435
Das ist mir schon klar das es nur Max 1 Ampere sind...... Trotzdem danke
BID = 845552
sam2 Urgestein
Von der reinen Strombelastung her reich für 1A auch eine 0,45mm²-Ader locker.
Ob der Spannungsfall ein Funktionsproblem verursacht, muß man im Einzelfall überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476923 Heute : 10319 Gestern : 22017 Online : 780 23.11.2026 15:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225639343262
