HTA 811-0
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HTA 811-0
BID = 845122
nbuseck
Guten Tag,
wir (Campuswerkstatt Uni-Giessen) haben ein Problem mit einem HTA 811-0.
In einer bestehenden Anlage mit TL 111 und 3 HT 311 soll nun eine Erweiterung angebracht werden.
Beim Einbau des HTA 811-0 gab es keine Probleme. Anschluss erfolgt mit dem Vergleichsschaltplan mit der Produktinformation zum 811. Soweit funktioniert auch alles bis auf folgendes, man kann an dem TL 111 keinen Ton vom HTA 811 hören. Die angeschlossenen HT 311 kann man hören. Das heißt, dass das Micro am HTA 811 abgeschaltet oder defekt ist, denn der Lautsprecher geht ja mit den anderen HT´s.
Folgende Spannungen wurden am HTA 811 gemessen:
Hörer aufgehängt; 9 - 11 = 11,04 Volt-, 9 - 12 = 11,04 Volt-.
Bei abgenommenen Hörer, 9 - 11 = 2,41 Volt-; 9 - 12 = 10,72 Volt-.
Was wir hier nicht verstehen ist, dass in der Beschreibung der S5 on-off für die Mithörsperre zu finden ist. Er steht auf off, da ohne Mithörsperre gearbeitet wird. Der S4 aber nicht mit on-off bezeichnet ist, sondern mit einem kleinen-großen Lautsprechersymbol gekennzeichnet ist. Der S4 sollte doch auch mit on-off gekennzeichnet sein.
Es kommt uns nun so vor, dass das Mikrofon nicht freigegeben wird.
Von der Platine des HTA 811-0 haben wir zwei Bilder beigefügt.
Für Ihre Hilfe wären wir sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477008   Heute : 10404    Gestern : 22017    Online : 803        23.11.2026    15:20
