Anrufbeantworter -> mp3
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 846256
werna
mein ISDN-Telefon mit Anrufbeantworter (Ascom Eurit 33 plus) speichert Nachrichten digital, aber leider kann man die Nachrichten nicht exportieren. Der Speicherplatz für Nachrichten ist begrenzt. Um Nachrichten dauerhaft zu speichern, höre ich sie ab und lege dabei einen Kopfhörer auf die Schlitze, unter denen sich der Lautsprecher befindet. Den Klinkenstecker des Kopfhörers stecke ich in den Mikronfoneingang der Audiokarte meines Computers. Ich verwende den Kopfhörer also als Mikrofonersatz. So kann ich eine Audiodatei erzeugen und davon ein MP3.
Ich habe nun versucht, die Aufnahme direkt analog zu überspielen. Kopfhörerkabel durchgetrennt. Darin sind eine rote und eine weiße Leitung, beide sind zusammen durch ein Kupfergeflecht (Masse) abgeschirmt. Telefon geöffnet. Masse des Kopfhörerkabels an eine Lötstelle der Lautsprecherzuleitung im Telefon geklemmt, rote Leitung des Kopfhörerkabels an die andere Lötstelle der Lautsprecherzuleitung geklemmt, Klinkenstecker des Kopfhörerkabels in die Audiokarte des Computers.
Die direkten Aufnahme sind von übler Tonqualität. Es ist nichts zu verstehen. Alles übertönt von lautem Krächsten und Brummen (vermutl. 50 Hz Netzbrummen). Tests bei verschiedenen Lautstärken brachten keine Besserung. Vermutlich durch Rauschunterdrückung bei der Umwandlung der Audiodatei zu MP3 wird die Tonqualität erstaunlich besser. Wenigstens ist die Nachricht dann verständlich. Die Qualität bleibt aber schlechter als bei Aufnahme mit Mikrofon bzw. Kopfhörer.
Wie müsste ich vorgehen, um die Aufnahmen in guter Qualität zu überspielen?
werna
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werna am  3 Sep 2012 22:23 ]
BID = 846261
Her Masters Voice
nimm einen kleinen Übertrager. Damit kannst du durch geeignete Auswahl des Übertragungsverhältnisses den Pegel passend machen und brummen tuts auch nicht mehr.
BID = 846308
werna
Danke für den Tipp, hier meine Nachfragen:
Her Masters Voice hat am  3 Sep 2012 22:30 geschrieben :
nimm einen kleinen Übertrager. ...
Stelle ich mir deinen Vorschlag folgendemaßen richtig vor?
Ein Übertrager ist ein Transformator. Die eine Wicklung schließe ich an die beiden Lötstellen des Lautsprechers im Telefon an, die andere Wicklung mit dem abgetrennten Kopfhörerkabel an die Audiokarte. Effekt: Stromkreise von Telefon und Computer werden nicht mehr direkt verbunden, Audiosignal wird übertragen, aber kein Brummen mehr.
Muss außer dem Transformator noch was zwischen die beiden Lötstellen des Lautsprechers (z.B. ein Kondensator), damit dort kein Kurzschluss entsteht? Gleiche Frage zur anderen Seite des Trafos: Direkt in die Audiokarte oder noch was dazwischen? Falls Kondensator nötig, welche Werte sollte er ungefähr haben?
Die Suche nach "Übertrager" in einem Online-Elektronikshop brachte mehrere Hundert Ergebnisse mit vielen verschiedenen Werten. Welche Werte sollte der kleine Übertrager haben? Kommt es nur auf dass Windungsverhältnis an oder muss ich auch die Impedanz beachten?
Ich habe einige kleine Netz-Transformatoren rumliegen, z.B. 220/12V - 1,2VA. Alle sind Transformatoren zur Leistungsübertragung. Kann davon trotzdem einer passen oder sind Transformatoren zur Signalübertragung so anders, dass es ein solcher sein muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werna am  4 Sep 2012 12:49 ]
BID = 846311
Du kannst es ruhig mal damit probieren.
Abwärts transformieren!
Der Frequenzgang wird nicht gerade berauschend sein, aber das ist er beim Telefon ja ohnehin nicht.
BID = 846313
ElektroNicki
Hast du noch ein altes Modem herumliegen?
Da drin sind meistens zumindest für Telefonie brauchbare Übertrager drin.
BID = 846383
werna
ElektroNicki hat am  4 Sep 2012 13:03 geschrieben :
altes Modem ... brauchbare Übertrager drin.
Hey Super-Tipp, danke. Ja hab ich bestimmt.
Ein analoges Modem meinst Du? Oder sind in ISDN- und DSL-Modems auch brauchbare Übertrager?
BID = 846389
ElektroNicki
Von Analogen weiß ich es sicher
BID = 846414
Nein.
Nimm ruhig den kleinen Netztrafo, so schlecht ist der auch wieder nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476790   Heute : 10186    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    15:00
