Siemens SpüMa SE64A560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Pumpen laufen + Wasserzu
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64A560 --- Alle Pumpen laufen + Wasserzu
Suche nach Siemens SE64A560 Siemens SE64A560
BID = 845005
MaddogMike
Defekt : Alle Pumpen laufen + Wasserzu
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64A560
S - Nummer : 10876917
FD - Nummer : 045689 DS EU
Typenschild Zeile 1 : 560039596
Also wir haben einen Geschirrspüler bei dem laufen alle beiden Pumpen und der Wasserzulauf, Laugenpumpe und Wasserzulauf läuft selbst wenn Tür offen. Der Boden ist Trocken und schwimmer hängt nicht. Anzeige hat er nur die Laufzeit die steht fest auf 188 min und läuft nicht ab, auserdem sind die zeichen für fehlendes Salz und Klarspüler an.
Ich persünlich Tippe auf Elektronik, aber vieleicht hat einer von euch noch nen anderen Tipp.
Für mehr Infos einfach fragen.
BID = 845017
Mirto
Hallo MaddogMike!
Willkommen im Forum
Stoppt der Wasserzulauf wenn Du die Maschine vom Stromnetz trennst?
BID = 845021
derhammer
Elektronik platt.
BID = 845195
MaddogMike
Wasserzulauf stoppt wenn ich den Stecker ziehe.
BID = 845207
Mirto
Dann schliesse ich mich "dem Hammer" an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498231   Heute : 14795    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    17:10
