AEG SpüMa Electrolux Favorit65090VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code 20 - Ablauf prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit65090VI --- Code 20 - Ablauf prüfen
BID = 845241
jonathan1111
Defekt : Code 20 - Ablauf prüfen
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit65090VI
S - Nummer : PNC: 911936604/02
FD - Nummer : S.N. 71620040
Typenschild Zeile 1 : Type: 911D93-2T
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2200W 10A
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem AEG Favorit Geschirrspüler. Diesen habe ich vor nicht einmal fünf Jahren gekauft (über 800,00 €); nun wird das Wasser nicht mehr abgepumpt.
Kurz vorab:
Ich habe mich an den sehr freundlichen und schnellen Kundenservice gewandt und nach Tagen eine sehr kurze Absage erhalten. Ich unterbreitete daraufhin den Vorschlag, die Kosten der Ersatzteile selbst zu tragen, sofern der Elektriker zu Lasten von AEG geht. Antwort:
"[...] Wir haben Ihr Anliegen bereits geprüft und unsere Ansicht hierzu nicht geändert. Eine Kulanzmöglichkeit bei einem über fünf Jahre alten Gerät bieten wir nicht an. Freundliche Grüße [...]". Das sich AEG bei der schlechten Publicity eine derartige antwort erlauben kann... Naja.
Zum Fehler:
Das ausgewählte Spülprogramm startet, Wasser wird in den Geschirrspüler gepumpt. Nach kurzer Zeit stoppt das Programm, das Gerät piept und zeigt Fehler 20 an (Ablauf prüfen). Im Geschirrspüler steht das Wasser.
Was ich bisher probiert habe:
Der Ablaufschlauch der Spülmaschine endet oberhalb des Siphons des Spülbeckens; alles abgebaut und gereinigt (wäre nicht nötig gewesen, keine Verstopfung vorhanden). Wasser des Spülbeckens läuft problemlos ab.
Ablaufschlauch vom Siphon getrennt, verschlossen und unter den Küchengeräten nach vorne gezogen; Das Abwasser des Geschirrspülers lief problemlos ab.
Scheint also ein Defekt des Gerätes zu sein.
Nun möchte ich keinen teuren Techniker von AEG kommen lassen (70,- Anfahrt zzgl. 80,-/h) und das Gerät selbst reparieren (mit Hilfe). Leider weiß ich natürlich nicht genau, was kaputt ist. Ersatzteile kann ich über AEG bestellen. Die Ablaufpumpe kostet lediglich ca. 60,00 €. Ersatzteile können jedoch nach Einbau nicht umgetauscht werden. Ich möchte daher nicht auf gut Glück Teile austauschen - dann hätte ich vllt doch einen Techniker bezahlen können...
Wie soll ich weiter vorgehen? Habt Ihr eine Idee, was es sein könnte?
Vielen lieben Dank vorab!
Ich hoffe, ich habe die Pflichtfelder richtig ausgefüllt; ich wusste nicht, welche Angaben in welches Feld gehören...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498450   Heute : 15014    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    17:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
