Siemens SpüMa S9F1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt das Wasser nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S --- Pumpt das Wasser nicht ab
Suche nach Siemens S9F1S Siemens S9F1S
BID = 841216
gymer
Defekt : Pumpt das Wasser nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
Die Maschine pumpt nicht das gesamte Wasser ab. Es kommt keine Fehlermeldung, nur am Ende des Waschvorgangs steht unten das Wasser.
Woran kann es liegen und wie kann man es beheben? Der Spüler steht im Ausland, deswegen gehts nicht so leicht mit dem Reparaturservice.
Ich habe exakt das selbe Problem mit diesem Geschirrspüler in diesem Posting gefunden, aber leider keine Antwort: https://forum.electronicwerkstatt.d.....72119
BID = 845189
Lucky Jim
Ähnlicher Fall bei einer Siemens S9LT1S.
Die Laugenpumpe wird über Masse geschaltet - Kabel verfolgt, führte zur Hauptplatine, dort hatte sich anscheinend durch Überlastung / Blockade der Laugenpumpe am 1. Relais der Pin entlötet - nachgelötet, Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498446   Heute : 15010    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    17:24
