richtige Kapazität zur Glättung
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 61265
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
ich muß mir für nen Gleichstromzwischenkreis meine Netzspannung gleichrichten und will sie anschließend glätten. Bin mir nur nicht im klaren darüber welche Kapazität der Kondensator haben soll. Ist sie zu klein bringt es nix, ist sie zu groß, so kann es sein, das die Lade- / Entladeströme recht hoch werden. Hat jemand ne Ahnung was so in etwa in die Nähe dessen kommt, was ich brauche. Bevor ich jetzt anfange jede Menge Kondensatoren da nach und nach reinzuhängen um zu schauen wieviel Brumm noch über bleibt.
Thomas
BID = 61270
Carsten_eutin
Hi, hast mal ein paar Zahlenwerte (Belasungsstrom, etc.)
BID = 61273
funkenschuster
Hallo Thomas,
Du musst dir zuerst mal eine maximale Brummspannung festlegen.
Pauschal kann man sagen, daß sich die Brummspannung Ubr folgender Formel annähert:
Ubr = (Lastrom IL)/(Frequenz * Kondensatorkapazität)
Der wirkliche Diodenspitzenstrom ist kaum vorhersehbar oder relativ ungenau, da sich dieser durch sämtliche Innenwiderstände beim Aufladen ergibt...
Wichtig ist: Ein Kondensator kann nicht sprunghaft seine Spannung ändern, d.h. die Funktion der Spannung (U(t)) ist stetig.
Somit bestimmen einzig und allein die Innenwiderstände den maximalen Strom.
Achja die Frequenz bei einem Brückengleichrichter doppelt so hoch. Man muß also bei Netz 100Hz einsetzen.
Chris
BID = 61413
ThomasS
Also, ich hab einen Trafo mit 1,3 A Ausgangsstrom. Einen Brückengleichrichter der im Dauerbetrieb 4A verträgt. Die Höhe der Brumspannung ist nicht so wichtig. Soll eben einigermaßen stabil sein.
Thomas
BID = 61436
Chef_2
ich würd nen 4700µF Kondensator nehmen, so rein aus dem Gefühl
BID = 61486
chilla
Eine Standartfaustformel sagt:
pro Ampere 1000µF.
(bei Audio und anderen empfindlichen Schaltungen größer dimensionieren.)
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 64435
vogel3450
Tu Dir was Gutes und schalte noch ein RC-Glied hinten dran.
Es ist kein Aufwand und bringt viel gegen BRUMM.
Vorschlag: 1000y dann Reihenwiderstand von vielleicht 1,8 Ohm (ca 2W) und dann nochmal 470 Ohm -> nix brummt
BID = 64436
vogel3450
sorry Schreibfehler: meinte natürlich 470y und nicht Ohm...
BID = 64448
2SJ200
schon gesehn das auf der "TASTE M" auf deiner tastatur sogar ein "µ" drauf is damit lässt sich 1000µF und 470µF recht schön schreiben ;)
hihi hatte mich vorhin vertippt, sag besser nicht wie :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 14 Apr 2004 13:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    15:00
