PWM Controller (DMX 4 ALL) Suche nach: controller (3569) |
BID = 59645
Marc_W Gelegenheitsposter
Hab ne frage an euch hat schon jemand den PWm contrl. von dmx 4 all gebaut?
bräuchte nämlich einen schaltplan für den LED Lastenkreis (hab vor auf 3 ch (R-G-B) ca 50 leds je ch paralell zu dimmen...)
http://www.movement-music.de/markus/download.htm
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_W am 15 Mär 2004 13:13 ]
BID = 60181
SimonC Gelegenheitsposter
  Beiträge: 85 Wohnort: Hof
Da der Ausgang ja schon pulsweitenmoduliert ist, haste das Problem mit dimmbaren LEDs schonmal nicht...
Müsste einfach mit einem Transistor entsprechender Leistung funktionieren. Die Frage ist ob man mehrere LEDs in Reihe schalten sollte, z.b: 2Blaue an 12V und noch nen 220Ohm Wiederstand hintendran. Dann sind es 25*0,02A=0,5A. Das müsste ein einfacher BD139 verkraften!
BID = 60183
Mal noch ne Frage weis jemand ne billigere Bezugsquelle für die DMX-ICs als auf der "movement-musik" Seite??
BID = 60300
thx für die bihergigen repl.
hab vor zwei tagen mim Markus Siwek [info@dmx4all.de] und der hat gesagt dass es bald eine genaue anleitungs erweiterung geben geben wird. da müsste man halt dann schaun ob das asureicht für meine 50 x (1xr 1xg 1xb)= 150 leds und 50 per ch reichen wird...
will so eine farbwechsel leinwand baun...
könnte der plan funkt.?
BID = 60964
So wie es im Bild ist gehts net! Du müsstest so für jede LED einen Widerstand einplanen. Durch leichte Produktionsunterschiede fließt sonst durch eine LED der gannze Strom, und die anderen gehen gar net an! Das ist der Extremfall, aber unterschiedlich hell werden se auf jeden Falll werden, wenn se net sogar kaputgehen.
Außerdem, wenn alle LED's parallel hängen, und an sind, brauchtse mindestens a 3A Netzteil!
Ich würde immer mehrere (2 bis 5 Stück) in Reihe schalten, und dann noch nen Wiederstand dran!
BID = 60975
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
ich sitz selbst da gerade dran ... müßte bald nen schaltplan fertig haben
BID = 61011
wiederstände hab ich vergessen
ich hab mir nämlich mit der reihe gedacht(will das ganze semiprofessionel einsetzen...) das wenn eine led ausfällt gleich mehr oder weniger 20 cm 2 von der leinwand einen bestimmten farbton verlieren und dass ist  und die gruppe  killt mich...
many thx vorerst...
BID = 61013
doppelpost weil man im nachhinein nichts anhängen kann
plan zum letzten post:
BID = 61021
pr led einen wiederstand .... na das ist ja dann ein ganz schönes bauteilgrab...ich würde jeweils zb 10 leds in reiher schalten und dann wieder parallel da gabs auch irgendeinen schaltplan ... muß ich aber mal nachschauen ...
BID = 61033
Also, wie schon gesagt, ich würde mehrere in Reihe schalten!
Das ne LED ausfällt ist sehr unwahrscheinlich! Eher das dir der Rechner abstürtzt (womöglich is da a noch Windoof drauf...  oder der Trafo den Geist ufgibt, oder der Strom gar ausfällt
bei 150 Wiederständen verheizt du außerdem einen ganz schönen Anteil der Leistung ainnlos!
P.S.:Die Blauen LEDs würde ich doppelt planen, da die meist net so hell, bzw. die hellen sehr teuer sind!
BID = 61036
wenn du zb die standart dioden von reichlt nimmst ... die haben max 2,8 V forward voltage und nen strom von 20mA
wenn man nun 12 leds jeweils in reihe schaltet dann kann man diese mit 30V befeuern ... und ich vermute mal das dann auch die wiederstände wegfallen ... das macht mann nun 10 mal dann hat man schon 120 leds 10 mal 20ma = 500ma wenn nun noch 5 von diesen led klustern angeschlossen sind kommt man auf 2,5A und dafür gbts schöne ringkerntrafos so 100VA müßte da reichen.. auf eine spannungsregelung kann verzchtet werden (Nur sieb elkos) außer natürich für das DMX pwm ic selber da müßte dann ein 7805 reichen ...
ch würde sowas gerne für el folen bauen nur ch weiß net ob ich den inverter auch mit pwm dimmen kann (siehe anderer tread!)
BID = 61226
ich nimm warscheinlich die leds von www.realstyles.de wenn ich 50 blaue leds von reichelt nimm zahl ich mich zum ...
schau mal auf den shop ich glaube das müsste auch so gehn also 1xR 1xG 1xB...
12060005 (Real-Styles)
31880005 (Real-Styles)
52050005 (Real-Styles)
BID = 63528
jmibk Gesprächig
Weiter oben wurde angesprochen, ob es nicht billigere IC's gibt, die DMX beherrschen.
Solche IC's muss man selbst programmieren, dies ist aber nicht unbedingt so schwer.
Hier hab ich einmal was gefunden, wo die DMX Signale näher erklärt sind:
http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/dmx512.htm
Also raus mit dem ATMEL und programmiern was das zeug hält!
Geht auch mit der 80er serie oder mit den PIC's, aber mit dem ATMEL (AVR RISC) gehts am besten ;-)
BID = 63951
also ich will ja nichts sagen aber ich glaube die seite is nicht mehr ganz up to date...
mitlerweile werden fast nur mehr 3 pin stecker in der prof. lichttechnik verwendet
BID = 64060
jmibk Gesprächig
ja, die reservekanäle gibts nichtmehr, da sie heutzutage stecker fehlerfrei löten können, damit man keine absicherung mehr braucht ;-)
