neff SpüMa S9GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: programm bleibt stehen bei 1
Serverzeit: 25 11 2026  15:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa neff S9GT1F --- programm bleibt stehen bei 1
Suche nach neff S9GT1F neff S9GT1F
BID = 843536
ramonam
Defekt : programm bleibt stehen bei 1
Hersteller : neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S44W1EU/17
FD - Nummer : 8010 920072
Hallo wer kann mir helfen...mein Geschirrspüler blieb hängen im Menüe 1 Minute vor Ende....kein Reseten hilft...selbst Stecker raus ziehen nicht....ich kann keine Programme mehr neu starten....da sie immer da weiter macht wo sie stehen geblieben ist lg
BID = 843541
derhammer
Wie hast du den Reset durchgeführt?
BID = 843774
ramonam
Ich habe es so wie im Online Handbuch gemacht....die beiden Tasten gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt....im Display stellte sich alles auf Null und die Maschine lief trotzdem weiter....und hat sich nicht abgeschaltet wie es sein sollte nach ca. 1 Minute wie es im Buch beschrieben war.....
ich habe auch die Maschine später ausgemacht und wieder an nichts tat sich da...selbst den Stecker raus gezogen...leider nichts lg
BID = 843775
derhammer
Läuft die Ablaufpumpe permanent?
BID = 843905
ramonam
Ich denke das es die Pumpe dann ist die dauernd dann läuft.....
BID = 844006
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne? Dazu Seitenwände entfernen.
BID = 844086
ramonam
Werde ich direkt nachschauen lassen.....
Gestern lief sie aus unerklärlichen gründen...zwei Durchgänge.....aber immer mal wieder stoppte sie.....und zum Ende natürlich wieder bei Rest zeit 1 Minute.....nun tut sie es wieder nicht....
danke schon mal
BID = 847381
ramonam
So nun haben wir sie aufgemacht die Bodenwanne steht wohl immer voll wasser.....woher kann das kommen lg
BID = 847386
ramonam
Gefunden.....im Gerät wo das Wasser raus geht und diese Sieb drauf liegt sind ganz kleine löcher...ist durch gerostet....lg
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525213   Heute : 19205    Gestern : 22653    Online : 205        25.11.2026    15:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
