Miele SpüMa g 592 sc-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele g 592 sc-i --- Keine Funktion
Suche nach Miele Miele Keine Funktion
BID = 845018
Sammydee
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Miele g 592 sc-i
Hallo...
An
Folgendes Problem hab ich an meiner Miele Geschirrspüler g592 sc-i.
Das Schaltwerk läuft aber es startet keine Funktion das heißt die Maschine pumpt kein Wasser und auch sonst zeigt sie keine Regung. Ausser wie gesagt das Schaltwerk läuft bzw. dreht sich normal und man hört auch Schaltgeräusche. Hab schon an ein neues Schaltwerk gedacht
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich bedank mich schon mal im voraus.
Gruß C.Heinz
BID = 845983
Sammydee
Ich hab den Fehler immer noch nicht gefunden.
Ich kapiers nit...Schaltwerk läuft und die Ein Lampe leuchtet aber sonst keine Funktion...kein Ablauf...kein Zulauf...nix
Kann mir denn niemand helfen
BID = 846362
shotty
Hallo C.Heinz,
willkommen im Forum.
Bodenwanne des Gerätes auf Wasser überprüfen.
shotty
BID = 847271
Sammydee
Hallo Shotty...
ja...bodenwanne ist geprüft und trocken. hab auch schon alle schläuche ab gemacht und durchgepustet auch alles sauber. Motoren überprüft...gehen auch! Druckschalter in Ordnung!
Das Problem ist immer noch das, dass Schaltwerk läuft, aber die Maschine keinen Mucks von sich gibt. Normalerweise pumpt sie ja am Anfang Wasser ab und lässt dann neues einlaufen. Macht sie aber nicht. Ich klopp das teil bald in die
BID = 847552
shotty
Hallo C.Heinz,
bevor Du das machst, überprüfen ein Relais.
Dazu muss die Schalterblende demontiert werden. Bei der Aktion solltest Du auch den Schaltplan finden.
Das Relais wird mit 230 Volt angesteuert und hat einen Umschalter.
Wenn dieser nicht umschaltet, wird kein Bauteil im Gerät angesteuert.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525329   Heute : 19321    Gestern : 22653    Online : 246        25.11.2026    16:04
