Miele WäTro T 333 Ablufttrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet sofort ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 333 Ablufttrockner --- Heizung schaltet sofort ab
Suche nach Miele Ablufttrockner
BID = 843495
huberswilli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung schaltet sofort ab
Gerätetyp : T 333 Ablufttrockner
Hallo zusammen!
Bei meinem Miele T 333 schaltet die Heizung kurz nach dem Start (ca. 10 sec.) sofort wieder ab!
Heizspiralen werden auch im ausgebauten Zustand kurz glühend heiß - schalten dann aber ab!
Das Schaltwerk bleibt auf der ersten Stufe stehen! Wenn ich den Trockner nicht irgend wann ausschalte, läuft er stetig weiter;-(
Danke vorab für Eure Hilfe!
BID = 849901
Danidan
erfolgt das Heizungsabschalten durch die Thermostate oberhalb der Heizung oder durch das Programmschaltwerk?
Wenn das Abschalten nämlich durch die Thermostate erfolgt hat der Trockner entweder zu wenig Luftdurchsatz, oder bei 10 sekunden abschaltzeit denke ich mal eher gar kein Luftdurchsatz.
Kommt denn Luft aus dem Schlauch heraus?
Wenn ja, müsstet du einmal den Luftweg zur Heizung untersuchen ob er irgendwie verstopft oder Blockiert ist.
Natürlich beim "Untersuchen" der Maschine immer den Stecker raus nehmen
Viele Grüße und Erfolg,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498452   Heute : 15016    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    17:24
