Motorisierte Seifenkiste, Hilfe bei Akku, Motor und Steuerung
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565) motor (31322)
BID = 843182
reepje123
Ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe zu unserem neuen Projekt.
Mein Freund und ich wollen eine Art motorisierte Seifenkiste bauen.
Jedoch weiß ich nicht genau wie stark der Motor sein muss, bzw welchen Regler (PWM) ich brauch. Das ganze würde ich mit ein oder zwei alten Autobatterien betreiben. Ich habe schon sehr viel gegoogelt und auch einiges gefunden, zB diesen 500W 24V DC Motor goo.gl/Ppr94 für €85, einige Zeit später stolperte ich über dieses Angebot (?) 910W 12V Motor goo.gl/yJZUB für €22,90 und diesen 12-40V 100A 1200W PWM Controller goo.gl/GqIfG für €65 inkl. Versand. Zum Schluss noch einen 12-30V 30A PWM Controller um ca. €37 goo.gl/Hnpsu passend für den ersten Motor.
Das ganze soll eine Seifenkiste aus Holz antreiben, (noch nicht gebaut, da ich erst einmal wissen muss ob und für wieviel Geld ich die Sachen bekommen kann) und auch stark genug sein um sich bergauf bewegen zu können, natürlich nicht extrem steil. Da vor allem der zweite Motor eine sehr hohe Drehzahl hat weiß ich nicht ob der überhaupt dafür geeignet sein könnte, abgesehen davon, dass der sehr klein ist.
Ich hoffe dass Ihr mir sagen könnt, ob einer dieser Motoren mit einem Regler für eine Seifenkiste geeignet sein könnten und ob Ihr mir möglicherweise Andere empfehlen könnt.
BID = 843186
Stell die Sachen mit einem Link mal so ein,das man die sich auch anschauen kann.
Oder was meinst wer aus deinen Kryptischen Bezeichnungen schlau werden soll?
Und um ein gescheites Getriebe wirst eh nicht umhinkommen.
BID = 843192
Habe mich auch erst gewundert. Aber wenn man sie in die Adresszeile eingibt, landet man bei dem Artikel.
Schön ist es aber nicht, da hast du völlig recht.
Dieser Motor goo.gl/yJZUB ist ungeeignet.
Dieser goo.gl/Ppr94 ist schon besser. Würde leistungsmäßig bestimmt reichen, aber etwas mehr Dampf könnte nicht schaden. Ist halt die Frage, wie schnell es bergauf gehen soll. Mit einem 1:100 Getriebe und einem 50W Motor kommt man bestimmt auch oben an, nur ist die Sonne dann schon untergegangen
Ich würde einen 1kW Motor einbauen und ein Getriebe, welches eine Geschwindigkeit von etwa 30km/h ermöglicht.
BID = 843196
Offroad GTI hat am 15 Aug 2012 18:58 geschrieben :
Dann erklär ihm aber auch noch,das für die Leistung bei 12V mal so eben 80A nötig sind,bei 24V immer noch 40.
Und das er mit seiner alten Autobatterie damit auch nur einmal um den Block kommt.
Zumal die ja auch noch mitgeschleppt werden will...
BID = 843198
Klar.
Aber der Motor braucht ja nur beim An- und Bergauffahren eine hohe Leistung. Wenn die Fuhre erst mal (horizontal) in Bewegung ist, wird der Motor kaum im Nennbetrieb sein.
alten Autobatterie
Jau, das könnte ein Problem werden.
BID = 843231
reepje123
Das sind gekürzte Links, die vollständigen würden teilweise 2 ganze Zeilen oder mehr brauchen, es fehlt nur das http:// davor.
alten Autobatterie
Weil die schon zu alt ist und ein Teil der Leistung verloren geht?
Könntest du mir ein preiswertes Getriebe empfehlen?
BID = 843234
Selber bauen. Hier findest du alle nötigen Teile
Diese Kettenräder sehen geeignet aus
Mag ja sein. Nur haben wir hier so einen schönen URL-Button, mit dem sich eigene Bezeichnungen für Links eingeben lassen
BID = 843237
reepje123 hat am 15 Aug 2012 20:56 geschrieben :
Erstens kürzt die Soft das von allein, http://shop.mat-con.net/epages/6215....._500w
und zweitens erwartest du doch nicht ernsthaft,das jeder (und vor allem die nicht so bewanderten) erst ewig probiert um deine Sucherfolge anzustaunen
Und was deinen Akku betrifft:
Nicht nur das Alter isses,sondern rechne dir einfach mal aus,wie lange selbiger bei gegebener Kapazität die erforderlichen Stromstärken liefern kann.
Du wirst staunen,wie wenig Zeit du zum fahren haben wirst.
BID = 843242
reepje123
Auch nicht wenn man eine gute Steuerung hat, wo man die Drehzahl langsam raufregulieren kann?
Bei einer 24V Batterie mit 9Ah und einem 24V 500W Motor wären es ca, 25 Minuten. Da bin ich zum Glück schon vorher draufgekommen, wäre sonst ne blöde Überraschung...
BID = 843255
Nein. Ein Getriebe kann keine noch so gute Steuerung ersetzen. Sie kann den Motor dann zwar mit 1min-1 drehen lassen, jedoch hat er mit einem passenden Getriebe ein größeres Drehmoment.
mit 9Ah
9Ah ist viel zu wenig. Diese kleinen Batterien können kaum solch hohe Ströme liefern.
ca, 25 Minuten.
Wenn man den Akku zu 100% entladen könnte, ja. Kann man aber nicht
Daher sollte man mit etwa 50...60% der Akkukapazität rechnen.
P.S: Ich dachte, da sollen Auto-Batterien (mit 60Ah oder so) rein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Aug 2012 22:10 ]
BID = 843256
reepje123 hat am 15 Aug 2012 21:32 geschrieben :
Auch dann nicht.Es sei denn,du findest einen Motor dessen Nenndrehzahl irgendwo im niedrigen zweistelligen Bereich liegt.
Dazu sag ich mal nichts,sondern borg mir einfach nur die Signatur des Kollegen aus Cottbus aus.
BID = 843257
Brauchst du auch nicht, ist schon erledigt
BID = 843262
Offroad GTI hat am 15 Aug 2012 22:12 geschrieben :
Ok,wie das eben so ist.
Wer zu spät kommt den bestraft das Leben,wer zu früh kommt den bestraft die Frau...
BID = 843264
reepje123
Meine Güte, das war doch nur ein Rechenbeispiel... Da kommt sicher mehr rein.
Es sei denn, du findest einen Motor dessen Nenndrehzahl irgendwo im niedrigen zweistelligen Bereich liegt.
Den werd ich wohl eher nicht finden
BID = 843265
Noch ein Nachtrag: Nicht nur, dass der Akku nicht zu 100% entladen werden kann.
Je nach Höhe des Entladestromes verändert sich auch noch die nutzbare Kapazität.
Wie sollte es anders sein: Je größer der Entladestrom, desto geringer die Kapazität.
Bild aus dem Datenblatt einer 12V 15Ah Batterie:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332327   Heute : 1879    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    4:28
