Spannungsanzeige bauen
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843093
thiii
ich möchte gerne eine Spannungsanzeige bauen. Ich habe ein 4er Block AA Batterien (4x1,5V). Wenn die Batterien angeschlossen sind, soll eine grüne Leuchtdiode leuchten aber wenn die Spannung unter 5,7V fällt, soll noch zusätzlich eine rote Leuchtdiode leuchten.
Ich habe mal versucht eine Schaltung aufzubauen bin mir aber nicht sicher ob das so funktioniert. Kann mir jmd. sagen ob ich damit richtig liege oder Verbesserungsvorschläge posten?
Danke schon im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thiii am 15 Aug 2012 10:35 ]
BID = 843099
Dann hättest du sie doch mal simuliert, wenn du es schon mit LTSpice zeichnest
Aber um deine Frage zu beantworten: Nein, so funktioniert das nicht.
Der OPV sieht an beiden Eingängen die gleiche Spannung (dein Spannungsteiler (der in dem Fall gar keiner ist) ist damit gegenstandslos.
Für die gewollte Funktionalität brauchst du zum einen eine Referenzspannung und zum anderen einen Komparator (ein OPV ginge auch, typischer Weise verwendet man dafür aber Komparatoren).
Ich werde dir mal was aufzeichnen... wenn du nicht selber darauf kommst.
P.S: Normale OPVs (wie der LM324) können nicht gegen Vcc messen. Sie brauchen typischer Weise einen Sicherheitsabstand von etwa 1,5V zur positiven Rail.
BID = 843102
thiii
ich hab es auch simuliert und es kam genau wie du gesagt hast, die gleiche Spannung raus. Ich dachte das Programm spinnt oder dass ich es einfach nicht bedienen kann. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht warum der Spannungsteiler nicht funktioniert.
BID = 843105
Bubu83
Der Widerstand muss auf die Spannungsversorgung (+) Leitung und zwischen den zweien Widerständen gehst du dann direkt auf den OP-Verstärker.
Da der OP-Verstärker sehr hochohmig ist, liegt der bei dir komplett auf GND.
Viele Grüße
Bubu
BID = 843106
Weil es kein Spannungsteiler ist. Du hast nur einen 2,1k Widerstand gegen Masse (wobei bei Batteriebetriebenen Geräten 2,1k sehr wenig ist) und einen 100R am Eingang vom OPV. Das hat den selben Effekt, wie wenn du den Eingang direkt gegen Vcc schaltest. Auch ein 100k zwischen Vcc und OPV würde daran nichts ändern.
Wenn es ein Spannungsteiler werden soll, muss der Abgriff zwischen beiden Widerständen liegen.
Hier der versprochene Schaltplan. Für R2 und R3 kannst du auch ein hochohmiges Poti (250k oder 500k) einsetzen.
Der Einfachheit halber habe ich die Betriebsspannungs-LED auch gleich als Referenzspannung eingesetzt. Für einfache Schaltungen ist dies genau genug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Aug 2012 11:46 ]
BID = 843111
thiii
ich habe das mal nachgebaut und simuliert.
wenn ich mir jetzt den Spannungsverlauf von + und - vom OP anzeigen lasse, dann ist die + immer größer wie -.
Müsste dann die rote LED nicht immer leuchten?
BID = 843112
Das liegt an den Dioden-Modellen.
Du kannst zum Testen auch eine 2.1V Spannungsquelle, anstelle der Diode D1 einsetzen. Dann kann es auch fernünftig simuliert werdern.
BID = 843114
thiii
schon viel besser! viele Dank
dann geh ich doch gleich mal in den Elektronik Laden
BID = 843125
viele Dank
Kein Problem.
Der einzige Elektronikladen in meiner Nähe hat nur irgendwelche Uralt-Bauteile - die dafür aber maßlos überteuert...
P.S. Der LM339 ist ein vierfach-Komparator im DIP14 Gehäuse. Den gibt es auch noch als zweifach-Ausführung. Dann nennt er sich LM393 und kommt in einem DIP8 Gehäuse daher. Nur falls der DIP14 zu groß sein sollte.
BID = 843158
thiii
Ich hab das ganze jetzt aufgebaut, allerdings mit dem CA3140EZ Komparator und mit einem 160K statt einem 170K Widerstand. (Gab nichts anderes im Elektronikladen, da hat der Verkäufer mir das empfohlen)
Nur leuchtet die rote LED auch bei 6V...
BID = 843168
CA3140EZ
Dies ist ein anderer Komparator-Typ.
Der LM339 hat einen Open Kollektor Ausgang, deiner aber nicht.
Es spielt für die Funktion keine Rolle, wollte es nur erwähnt haben.
Ich weiß, 170k gibt es nicht. War ja auch, wie gesagt, nur berechnet.
Wie kommt er denn zu dieser Empfehlung
Dann hat die grüne LED (D1) einen größeren Spannungsabfall als 2,1V (mit denen ich ursprünglich gerechnet hatte).
Hast du überhaupt solch eine verbaut? Und kannst du die Spannung nachmessen?
Daher hatte ich erwähnt, dass du lieber ein Poti einsetzten solltest. Dann kannst du es, unabhängig vom tatsächlichen Spannungsabfall an der LED einstellen.
Ich auch. Und es hat funktioniert...wer hätte es gedacht
BID = 843174
thiii
ich hab immer gedacht, dass bei grünen LEDs ein Spannungsabfall von 1,7V und bei roten von 1,6 V ist..
BID = 843184
Nein, so pauschal kann man das nicht sagen. Der Spannungsabfall hängt ja auch noch von fließenden Strom ab.
Es ist halt keine Z-Diode, welche eine wesentlich steilere Kennlinie aufweist und sich damit bei schwankendem Strom der Spannungsabfall nur minimal ändert.
Mir ist grad noch ein Fehler aufgefallen:
Stimmt ja nicht einmal. Es ist nämlich ein OPV und kein Komparator...
Gibt es in diesem Elektronikladen keine Komparatoren?
Oder hat dir der Verkäufer auch empfohlen, doch lieber einen OPV zu verwenden...
BID = 843189
thiii
das is ein Mükra.
ich hab dem die Schaltung gezeigt und erklärt was die machen soll. Dann hat er mir das gegeben...
BID = 843197
thiii hat am 15 Aug 2012 18:51 geschrieben :
das is ein Mükra.
Mükra?
Ist das die Abkürzung für Müllkrake?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493049   Heute : 9612    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    12:07
