NiMh Entlader ,Frage zu Entladestrom/Schlussspannung
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 844876
Hallo liebe Kollegen!
Ich bastel mir grad ein Entladegerät für meine NiMh Zellen.
Typ AA,2000mAh.
(Über Sinn oder Unsinn können wir später reden)
Der Prototyp auf dem Steckbrett funktioniert schon mal vom Prinzip her.
Ein µC steuert periodisch die Belastung der Zelle mit einem Widerling und misst dazu die Zellenspannung.Bei einem bestimmten Wert wird dann abgeschalten.
Nun die Frage:
Welcher Entladestrom und welche Schlussspannung haben evtl. Sinn?
Im Moment läuft die Sache mit etwa 120mA Entladestrom(2s,dann 5s Pause),bei 0,9V wird ausgeschalten.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Aug 2012 22:47 ]
BID = 844879
ich würde mit 200mA (= 1/10 C) Konstantstrom entladen und die Entladezeit ca 1 s und 5 s Pause bis 0,95 V entladen
BID = 844881
Mirto
So aus dem Bauch heraus würde ich mit 1/20C ohne Pause entladen
Zu was soll die Entladepause dienen??
Rainer
BID = 844882
Der Akku erholt sich in dieser Zeit. Die Zellenspannung soll vor dem Entladen gemessen werden.
BID = 844887
Mirto
Wenn der Akku bei einer Entladung von 1/20C schon eine Erholungspause braucht, ist er eh reif für die
BID = 844911
Bartholomew
0,9V und 0,95V klingen für mich beide gut.
Wozu dient die Entladung? Möchtest Du die ungefähre Kapazität messen?
BID = 845015
Hallo Mirto
Ich habe nicht umsonst 200mA geschrieben das entspricht 1/10 der Nennkapazität.
Wird mit Konstantstrom entladen bricht die Spannung am Ende der Ladekapazität stark ein. Der Akku erholt sich etwas in der Pause und irgendwann kommt der Punkt wo die Erholzeit eben nicht mehr reicht und damit ist der Akku wirklich entladen. Eine impulsförmige Endladung kommt der Praxis auch näher als entladen mit niedrigem Strom bis zur Endladeschlussspannung. Das Verhältniss von 1s+5s ergibt 6s und damit 10 Entladungen je Minute. Durch einfaches Zählen der Entladeimpulse erhältst du nebenbei die tatsächliche Kapazität die der Akku hatte.
BID = 845071
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich entlade meine Akkus zum Test mit einem Modellbauladegerät (Power Peak Infinity).
Die Entladeschlußspannung stelle ich auf 0,85 Volt, den Entladestrom mache ich vom späteren Einsatz der Akkus abhängig.
Was nützt es, einen Akku mit 200 mA zu entladen, dabei festzustellen, daß er noch 1800 mAh bringt, wenn er später im Einsatz mit 1,5 A belastet wird und dabei "in die Knie geht" und nur noch 600 mAh liefert ......
BID = 845078
Danke erst mal für eure Anteilnahme.
Hab jetz mal paar sachen ins "Programm" mit eingebaut.
Bartholomew hat am 27 Aug 2012 02:46 geschrieben :
Na ja,der Hauptgrund ist der,das ich grad frei hab und ein Mega 8 aus seiner Kiste immer flüsterte: "Spiel mal wieder mit mir"
Und zweitens wollt ich mal was basteln,womit ich meine meist nur sinnlos herumoxydierenden Zellen wenigstens etwas "definiert" entladen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493257   Heute : 9820    Gestern : 16862    Online : 943        24.11.2026    12:20
