RF-Fernbedienung testen. Wie?
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 842961
Huhnsuppe
Hallo Community
ich habe hier `ne Tüte voll mit Fernbedienungen und konnte die meisten davon auf "Lebenszeichen" testen. Die Dinger vor die Kamera halten und dann die IR lustig blinken sehen - Klar.
Aber wie ist das eigentlich bei RF-Fernbedienungen?
Gibt es da auch eine halbwegs simple Methode, sie auf Funktion zu prüfen?
Das www hat mir dazu leider keine Suchergebnisse zeigen können.
Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 14 Aug 2012 18:27 ]
BID = 842981
Empfänger auf die entsprechende Frequenz stellen und Taste drücken. Dann hörst du die Datenpakete.
BID = 843070
prinz.
Wie war das noch mal da war mal irgendwas mit nem Radio
kann mich da dunkel dran erinnern das mir sowas mal nen alter Fernsehfritze gezeigt hat.
Radio auf ne bestimmte Frequenz gestellt und auf die Fernbedienung gedrückt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 843072
Das klappt nur unter bestimmten Vorraussetzungen und sagt nichts darüber aus, ob die wirklich sendet.
Die Datenpakete einer IR-Fernbedienung hört man im Lang- und Mittelwellenbereich als Störungen, wenn man die FB nahe an das Radio hält.
Das wäre aber auch der Fall wenn die nicht sendet.
Funkfernbedienungen nutzen unterschiedliche ISM Frequenzen. Zum Empfang bietet sich daher ein Scanner an.
BID = 843216
Huhnsuppe
Hmmm... *grübel*... Also erstmal werfen die Antworten mehr Fragen für mich auf, als das sie beantworten...
Das liegt aber nicht an Euch, sondern an mir, der an dieses Thema völlig dödelig herangeht
Tatsächlich habe ich heute mal versucht, die Sache mit einem Radio zu testen:
An der Fernbedienung Knöpfe gedrückt und die AM-Skala währenddessen "gescrollt" (neudeutsch).
Anderes gab das Radio nicht her und mir war eigentlich schon klar, dass das so nicht funktionieren würde?
Ich denke mal mit "Scanner" ist nicht das Flachbettding an meinem PC gemeint, sondern eher z.B. so etwas?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=frequenzscanner&clk_rvr_id=375649864609&adpos=1t3&MT_ID=43&crlp=16669852726_109&tt_encode=raw&keyword=frequenzscanner&geo_id=33151
Die Sache mit dem Radio lässt mich allerding nicht los...
Sollte man soetwas an einem Gerät probieren, bei dem man die Auswahl zwischen UKW/MW und LW hat, statt zwischen AM und FM?
Ohjee... Ihr merkt schon: Hier outet sich gerade ein hoffnungslos Ahnungsloser
Auf alle Fälle riesen Dank für die bisherigen Antworten und Anregungen
Viele Grüße an dieses Forum
Andreas
BID = 843219
Her Masters Voice
also ich probier sowas ja erstmal mit einem Draht in einer der Kanalbuchsen vom Oszilloskop, hab mir auch mal einen BNC-Stecker mit so einem Draht dran dafür gemacht. auch wenn so ein Draht für so ziemlich keinen Sender die richtige Anpassung hat sieht man doch bei vielen Sendern bei Funktion was auf dem Schirm. Zumindest für einen reinen Funktionstest hats bisher immer gereicht.
BID = 843224
Huhnsuppe
Mist!!! Kein Oszi zur Hand, gerade...
Aber das klingt logisch
BID = 843230
Die Dinger von Graupner sind für Modellfernsteuerungen gedacht und nur für einen kleinen Bereich geeignet.
Ich meine einen Scannerempfänger. Da stellst du die Sendefrequenz ein (die muß bekannt sein) und hörst die Daten, die die Fernbedienung sendet.
http://www.youtube.com/watch?v=kg5Z8Z-_suo
BID = 843235
Huhnsuppe
...und schon wieder ein Schritt weiter zur Erkenntnis...
Danke, Mr. Ed
UBC92XLT
Skurrilerweise kommt mir das kleine Video bekannt vor???... Ich glaube es schon mal in einem meiner "Youtube-Sessions" gesehen zu haben. Allerdings ohne den Hintergrund meiner Fragestellung.
Tja, wie Zufälle so sein können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 15 Aug 2012 21:23 ]
BID = 843239
Das Video habe ich extra für diese Frage gemacht und hochgeladen.
Andere Geräte würden natürlich auch gehen. Die Nachfolgemodelle haben z.B. einen Anschluss für einen PC, da könnte man die Speicherplätze bequem verwalten.
Achte nur darauf, das auch der Bereich um 868MHz mit dabei ist, da senden einige neuere Fernbedienungen.
Einen Funkmeßplatz oder einen Spectrum Analyzer könnte man ebenfalls verwenden, die sind aber deutlich teurer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2012 21:31 ]
BID = 843245
Huhnsuppe
Dann will ich mich bei Dir entschuldigen, Mr. Ed
Da muß ich ganz übel was verwechselt haben
Aber umso mehr bin ich natürlich über die Mühe begeistert, die Du Dir wegen meiner Frage gemacht hast!!!
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 15 Aug 2012 21:40 ]
BID = 846666
Huhnsuppe
Nochmals RIESEN(!) Dank für Eure Tipps!!!
"Wenn der Postmann dreimal klingelt"
BID = 846669
IceWeasel
Falls es noch jemanden interessiert:
Ich benutze dafür einen Telefon - Mithörverstärker, der ist schön klein und die Frequenz ist dem egal, den NF Anteil durch Modulation hört man trotzdem.
(Probiert mit Garagentor- und M***on Funk FB)
Ist allerdings keine Garantie, das die FB sendet, was "verstanden" wird.
MfG,
Chris
BID = 846708
Huhnsuppe
*staun* So einfach ist die Lösung!!!
Angeregt durch diesen Beitrag habe ich einfach mal die E-Gitarre an den Amp gestöpselt und die Fernbedienung an die Tonabnehmer gehalten...
Zwar relativ leise, das Signal, aber klar erkennbar
BID = 846735
IceWeasel
Prima
Allerdings könntest du mal ausprobieren, einfach den Klinkenstecker für die Gitarre in die Nähe der RF - FB zu halten.
Theoretisch könnte es lauter sein, probiert habe ich das allerdings nicht.
Und Achtung: Mein Mithörverstärkerchen macht schon ordentlich Rabatz
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473219   Heute : 6610    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    9:20
