IR Standby Zwischenstecker Mottai multi schaltet ungewollt selbstständig
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 846818
Newbie50
Hallo liebe Leute,
zur Zeit wird ja wieder (z.B. bei Pollin) elektronische Überproduktion, wie z.B. der IR Zwischenstecker Mottai multi verramscht. (Preis 2,95 €). Dieses Gerät wird zwischen Verbraucher mit Standby Funktion (z. B. Fernseher, bei mir aber Computer + Peripherie) zwischengesteckt und trennt bei Standby den Computer komplett vom Stromnetz. Einschalten kann man dann mit einer beliebigen IR- Fernbedienung. Nach Einrichten der korrekten Funktion dieses Mottai multi Stromsparers (nähere Information siehe http://www.markt.de/wolfhagen/sonst.....e.htm)konnte ich das Gerät in Betrieb nehmen. Die beigelegte, sehr dürftige Bedienungsanleitung, war da leider keine Hilfe.
Nun zum Problem: Von Zeit zu Zeit entwickelt dieses Gerät eine Eigendynamik, und schaltet dann die angehängte Peripherie eigenständig ein. Ich suche nun nach einer Möglichkeit ihm dies abzugewöhnen. Vielleicht hat ja auch jemand bei diesem "Schnäppchen" zugeschlagen und ähnliche Erfahrungen gemacht.
BID = 846819
Sollte sich in dieser Peripherie ein Tintenstrahldrucker befinden, ist die Aktion eh alles andere als sinnvoll. Du sparst dann ein paar Cent an Stromkosten, gibst aber das zigfache für Tintenpatronen aus, da sich der Drucker ständig reinigt.
Ansonsten ist diese Funktion völlig normal und richtig, nur das Gerät ist für deine Zwecke ungeeignet. Es ist für Geräte gedacht, die von vornherein mit einer IR-Fernbedienung bedient werden. Nicht um Geräte nachträglich mit einer Fernbedienung zu versehen.
Das Gerät schaltet beim Empfang eines beliebigen IR-Signals ein. Das kann, je nach Aufbau, auch die Raumbeleuchtung oder die Sonne sein, auf alle Fälle reagiert es aber jede IR-Fernbedienung.
BID = 846833
Newbie50
Hallo Mr. Ed,
in dieser Konfiguration werden die beiden älteren Tintenstrahldrucker nicht eingebunden. (Sie machen jedoch auch keinen Selbsttest beim Einschalten).
Wenn ich ansonsten Deiner Argumentation folge, wäre der Mottai ja eine völlige Fehlkonstruktion, da auch ein Fernseher sich bei ungewollter Selbstaktivierung des Mottai mit einschalten würde.
Auch die Sonne oder andere IR Quellen sollten eigentlich ausscheiden. Bei meinen Versuchen mit einer einfachen IR Sendediode (ungetaktet) reagierte der Mottai nicht. Handelübliche IR- Fernsteuerungen sind jedoch "getaktet". Ausserdem schaltet er auch Nachts ungewollt, wenn eigentlich keine IR- Quellen anwesend sein dürften. Kann es evtl. sein, daß Schwankungen im Stromnetz evtl. die Chips in seinem Inneren durcheinander bringen?
BID = 846848
rasender roland
Dein Mottai Teil hat einen Eigenverbrauch von 0,3 Watt.
Wieviel nimmt ein PC im Standby ?
Bei mir sind es auf jeden Fall nicht mehr wie 0,3 Watt.
Welchen Sinn macht das Teil dann ?
Rasender Roland
BID = 846849
Rate mal, warum das Zeug für 2,95 im Restpostenhandel verkauft wird. Weil die Entsorgung teurer wäre! 2,95 liegen unterhalb der Herstellungskosten.
Aber auf diese weise funktionieren selbst einige Energiesparnetzteile in Fernsehern.
Im Ecobetrieb 0,1W zum versorgen des IR-Empfängers.
Sobald sich da was tut schaltet sich das Netzteil eine Stufe höher, entsprechend dem normalen Standbybetrieb, und versorgt den Prozessor mit 5V. Dann verbraucht die Kiste ca. 2W. Ob das nun die FB vom Fernseher oder was anderes war, weiß das Netzteil nicht.
Wenn der Prozessor nichts für ihn bestimmtest erkennt, legt sich das Netzteil nach ein paar Sekunden wieder schlafen.
Störungen oder Übertragungen (Powerline) über das Stromnetz, Sendeanlagen in der Nähe, da kommt alles mögliche in Frage.
Beim normalen Einsatzzweck wäre das ja nicht mal so tragisch, von der Zusatzbelastung der Netzteile mal abgesehen, aber die ist nunmal systembedingt.
Derartige Zusatzkosten muß man halt in Kauf nehmen, wenn man sparen will Hat ja niemand behauptet, das sparen billiger ist.
Warum nimmst du keine abschaltbare Steckdosenleiste oder eine Master/Slave Steckdose, und lässt den PC so laufen, wie gedacht?
Sparen! Koste es was es wolle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2012 12:16 ]
BID = 846856
Newbie50
Vielen Dank für Eure Informationen, die mich ins Nachdenken über durch die Industrie auf den Markt geworfene Elektronikprodukte gebracht hat. Natürlich habe ich schon lange eine abschaltbare Steckdosenleiste vor dem Computer. Auch ist jetzt klar, dass in solch einem Fall ein mechanisch wirkender Schalter wirklich die beste Lösung ist.
Ich habe jetzt einmal, rein aus Interesse, eine Pappschachtel vor den IR Emfänger des Mottai gestellt und beobachte mal eine Weile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 588        23.11.2026    9:32
