Miele SpüMa G 819 SC Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 819 SC Vi --- Programm bricht ab
Suche nach Miele
BID = 842763
Ewelina
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : G 819 SC Vi
Hallo zusammen!
Folgendes Problem zeigt sich bei unserem Geschirrspüler:
Nach Programmauswahl egal welches Programm) läuft das Gerät an und pumpt zunächst das Wasser ab. Anschliessend läuft frisches Wasser ein, nach einem kurzen Klacken (Öffnung des Behälter für das Spülmittel) keine weitere Reaktion und die vorher gewählte Programmtaste beginnt zu blinken. Die Maschine ist bis knapp über den weissen Rand des trichterförmigen Hauptsiebs mit Wasser gefüllt.
Bei Neustart (Öffnen, ausschalten, einschalten, Programm auswählen)
Wird zunächst wieder das Wasser abgepumt... die Maschine stoppt an gleicher Stelle.
Aufgrund der bereits "bearbeiteten" Problemfälle von Sybill und Jones23 hier in eurem Forum habe ich den Fehler ausgelesen und auch mal den Fehlerspeicher gelöscht:
Es ergibt sich eine leuchtende Programmtaste 4 nach drücken der "Top SOLO" Taste.
Nach Löschung des Fehlerspeichers leuchtet bei gleicher Prozedur die Programmtaste 1.
Was können wir tun, um unseren Geschirrspüler wieder zum laufen zu bringen?
Vielen lieben Dank im Voraus, für eure Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503453   Heute : 20024    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    21:57
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
