Siemens SpüMa SL 60590/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SL 60590/09 --- Programm bricht ab Suche nach Siemens |
BID = 842957
det-tr4 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Egmating
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL 60590/09
S - Nummer : SD11UT1S
FD - Nummer : FD8111
Wir haben seit ein paar Wochen ein Problem mit unserer Siemens Spülmaschine SL 60590/09 Hi Sense, 10 Jahre alt.
Nach dem Einschalten des Programms (ist egal welches) startet sie ganz normal und nach einer gewissen Zeit bricht das Programm einfach ab.
Öffnet man die Tür steht z.B. bei Automatikprogramm "Restzeit 1:48:00" und das Wasser ist unten sichtbar. Schließt man die Tür wieder passiert nichts - erst wenn man Abbruch drückt pumpt sie ab.
Der Tab ist manchmal vollständig und manchmal nur zur Hälfte aufgelöst?
Den Wäremetauscher habe ich im Sept. 2011 ausgewechselt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Detlef
BID = 842959
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe prüfen
BID = 842980
danke für die schnelle Antwort!
Wo finde ich die Umwälzpumpe und wie soll ich sie prüfen?
Det-tr4
derhammer hat am 14 Aug 2012 18:14 geschrieben :
Umwälzpumpe prüfen
BID = 843190
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe sitzt unten in der Bodenwanne. Dazu die rechte Seitenwand entfernen. Lässt die Pumpe sich von Hand drehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503724 Heute : 20295 Gestern : 16862 Online : 402 24.11.2026 22:09 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,366602897644
