Siemens WaMa Siwamat 5103
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5103 --- Wasserzulauf
Suche nach Siemens Siwamat 5103 Siemens Siwamat 5103 Wasserzulauf
BID = 842654
Yvana
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 5103
seit vor ein paar Tagen meine Wäsche etwas nasser als sonst aus der Waschmaschine kam und die LED 'Vorwäsche' blinkte (wohl eine Art Fehlermeldung), bekommt das Gerät nun nur sehr wenig bis gar kein Wasser.
Flusensieb und Sieb am Aquastop wurden kontrolliert, beide sind sauber.
Nachdem ich das Sieb vor dem Aquastop am Zulaufschlauch das erste Mal kontrolliert hatte und der Schlauch wieder angeschlossen war, konnte noch ein Mal ein Waschprogramm normal gestartet werden. Seitdem kommt kein oder nur wenig Wasser durch den Zulaufschlauch.
Könnte der Aquastopmechanismus defekt sein oder wo ist vermutlich der Fehler zu finden?
Vielen Dank.
BID = 842666
derhammer
Bitte die komplette E-Nr. angeben
BID = 842681
Yvana
E-Nr: WM51030/01
FD: 7602 50360
BID = 842954
Yvana
Ich habs grad nochmal getestet und schreibe mal den Ablauf auf.
- Programm ausgewählt und gestartet
- Wasser fließt durch den Zulaufschlauch, das Waschmittelfach und die Trommel bleiben trocken, die Trommel bewegt sich nicht, es ist ein Brummen von der WM zu vernehmen (Hauptwaschgang)
- nach ca. 2 Minuten beendet die Waschmaschine den Hauptwaschgang erfolglos und geht über zum Spülgang, die Vorwäsche-LED fängt an zu blinken
- ein Teil Wasser wird abgepumpt, es fließt kein neues hinzu, aus der Waschmaschine ist zwar ein Wassergeräusch zu vernehmen, die Trommel bleibt aber weiterhin trocken und bewegt sich nicht
- nach ca. 1 Minute wird der Spülgang beendet und das restliche Wasser wird abgepumpt
- Schleudergang startet, geschleudert wird jedoch nicht
BID = 842958
derhammer
Magnetventil prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 348        18.11.2026    15:27
