Schaltung des Kabels der Buchse von kleinem Netzwerk
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) netzwerk (1342)
BID = 842597
Georges974
Habe ein Konnektor von einem kleinem kaputtenen Netzwerk abgeschnitten.
Leider weiss ich nicht den Namen und möchte gerne wiessen wo der "+" und "-" engelötet wird?
Der Konnektor ist rond (durchmesser 5,5mm)-"weiblisch"
Bei google fand ich nicht den Namen und den Anchluss.
Hoffentlich bin ich klar.
Vielen Dank
Georges974
BID = 842599
Ein Foto wäre hilfreich.
Sollte das ein 5,5mm Hohlstecker sein, die werden nicht für Netzwerke benutzt und bei Netzwerken gibt es auch kein Plus und Minus.
Falls du ein Netzteil meinst, da gibt es unterschiedliche Belegungen. Plus innen, Minus außen kommt häufiger vor, Minus innen und Plus aussen gibt es aber ebenfalls. Bei Fehlpolung kann das Gerät zerstört werden!
BID = 842613
woodi
Oft ist die Belegung auf dem Netzteil abgedruckt oder eingeprägt.
Ist das nicht der Fall, kannst Du noch schauen ob das Kabel mit den beiden Litzen außen wirklich identisch ist oder ob nicht eine Litze ein Markierung enthält.
Wie gesagt, Du meinst mit Sicherheit ein Netzteil.
So z. B.:
BID = 842628
Georges974
Ich habe es gefunden.
Ja die Litze hat einen weisen Streifen und ist der "V+"
Es ist ein Holstecker 5,5mm der V+ ist "ihnen drin".
Es war von einem getaktetes Netzteil.
Noch mal vielen Dank für euere Hilfe, es hat geholfen.
BID = 842660
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Netzteil / Netzwerk, egal - Für den Bewohner einer kleinen französischen Insel im Indischen Ozean, für den Deutsch mit Sicherheit nur eine von vielen verschiedenen Fremdsprachen ist, war dieser Thread durchaus gelungen!
Oftmals vergessen wir auch einfach, daß unsere Sprache für Fremde ziemlich schwer ist - da sollte man bei Anfragen aus der weiten Ferne aber auch mal dran denken und entsprechend nachsichtig sein...!
BID = 842715
Aber so nett wurde in der Vergangenheit selten geantwortet.
BID = 843019
Rial
Das darf auch in Zukunft gerne so weitergeführt werden !?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 14 Aug 2012 22:21 ]
BID = 843032
Rial hat am 14 Aug 2012 22:19 geschrieben :
Sicher gern.Aber zumindest ich mache zwischen denen die nicht können und denen die nicht wollen einen großen Unterschied.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 1025        16.11.2026    18:44
