Deckenfluter umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 842304
Planitzer
Hallo Experten
Ich habe auch so einen Deckenfluter. Mit Leselampe. Im Deckenfluter hab ich schon eine Energiesparlampe, geht. Nun wollte ich in der Leselampe ähnliches machen und habe mir eine 3W G4 LED Leuchte gekauft. Also LM wechseln und ausprobieren. Sie fing kurz an zu brennen und ging dann wieder aus. In einem Steckenetzteil mit 12V brennt sie aber richtig hell. Wie kann ich nun diese LED zum brennen bringen? Als Elektriker kenne ich mich schon aus mit arbeiten an 220Volt. Wer hat einen Rat für mich?
Planitzer
BID = 842307
Elektro Freak
Hast du die etwas einfach an die 2300 Volt gehängt ?
Dann wird die jetzt wohl hin seien !
BID = 842314
Planitzer hat am 10 Aug 2012 18:42 geschrieben :
Hallo Experten
Planitzer
Wenn du so wie mit der LED Leuchte arbeitest dann gute Nacht. Zwischen 12 V und 230 V liegen ja nur überflüssige 218Volt
BID = 842339
powersupply
Elektriker... 220V...
Was steht denn im Gesellenbrief? Wird entsprechend seinen Kenntnissen vorwiegend zu Rohbauarbeiten eingesetzt.
Zur Lampe: Wenn Du ein G4 Leuchtmittel einsetzen kannst werden sicherlich keine 230V an den Kontakten anliegen.
In den heutigen Lampen ist meist ein elektronischer Halogentrafo eingebaut und der kommt nicht mit so unlinearen Lasten wie einer LED klar.
Pech gehabt mit Strom sparen. Mach wieder ein Halogenleuchtobst rein und Gut ist.
powersupply
BID = 842805
Genau das ist des Pudels Kern:
Das elektronische VG der Leuchte ist nicht für dieses LED-Leuchtmittel geeignet.
Grund muß noch nicht einmal die Nichtlinearität sein - evtl. ist schlicht seine Mindestlast grob unterschritten.
Meist sind diese EVG ja auch dimmbar, was mit LEDn nicht bzw. nur auf technisch anderem Weg geht.
Abhilfe: Entweder wieder das Halogenleuchtmittel verwenden oder das EVG durch ein spezielles LED-VG ersetzen.
BID = 842985
Planitzer
Dsnke für die Ratschläge. Es ist so der Dimmer braucht eine Mindestlast. Ich werde den Dimmer ausbauen und einen Trafo mit versch. Ausgängen einbauen und so kann ich mechanisch die Helligkeit regeln. Evtl. geht auch ein Drahtpoti 3 Watt sind ja nicht viel.
Planitzer
BID = 842987
LED werden über den Strom gedimmt nicht über die Spannung.
Tipp Google mal nach Konstantstromquelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    18:34
