Heizkabel - Thermostat - welches Netzteil?
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541) netzteil (26553)
BID = 842497
mcnash
Ich bitte um eure Hilfe.
Ich hab hier ein Heizkabel (12m, 12V, 180Watt) und einen alten Thermostat (Aquarium, 24V).
Die Frage: mit welchem Netzteil betreibe ich die Anlage ohne Kurzschluss mit genügend Leistung?
Heizkabel sind ja etwas heikel, oder?
hier der link zum Heizkabel: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
hier der link zum Thermostat: http://www.google.at/url?sa=t&r.....3z8EQ
vielen Dank im Voraus
BID = 842500
Bei 180W und 12V hast du einen Strom von 15 A. Diesen Strom kann der Thermostat nicht schalten! Zusätzlich fehlen die Angaben zur Betriebsspannung des Thermostat.
Dem Heizdraht ist es völlig wurscht ob du da ein Gleichstromnetzteil oder einen Trafo verwendest. Du kannst zb Trafos (auch elektronische Netzteile) für Halogenstrahler verwenden, Aber mindestens mit 200 Watt Leistung.
Edit: Der Thermostat kann mit seinem Relais allerdings auch 250 Volt schalten, damit bleibt dir nur die Netzseite des Trafos zu schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Aug 2012 18:21 ]
BID = 842503
Dieses kannst du aber nicht verwenden, um das Heizkabel direkt zu schalten. Es hat nämlich eine Stromaufnahme von I=180W/12V=15A. Das Thermostat kann aber nur 5A schalten.
Möglich wäre allerdings, das Netzteil des Heizkabels primärseitig damit zu schalten.
Mit einem, welches 12V und wenigstens 15A liefert.
Bspw. so eins
Edit: Ach du Schande, da habe ich ja mächtig rumgetrödelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Aug 2012 18:39 ]
BID = 842625
mcnash
Vielen Dank für die Antworten!
hier hätt ich noch ein etwas günstiges Netzteil gefunden - wäre das auch passend? http://www.ebay.de/itm/Halogen-Traf.....54661
und hättet ihr noch eine Empfehlung an einen neuen Thermostat?
Sollte recht genau sein +/- 1C° und von 0-40C° regeln.
sowas? http://www.jabsales.eu/index.php/de......html
BID = 843964
Nein, dieser elektronische Halogentrafo iat (wie alle solchen) hierfdür NICHT geeignet!
Entweder einen konventionellen Trafo nehmen (kann dann gerne ein Halogentrafo sein) oder ein elektronisches Netzteil, welches dann aber KEIN Halogennetzteil sein darf.
Und was spricht dagegen,den vorhandenen Thermostat zu verwenden?
Welche Trägheit hat denn überhaupt die Regelstrecke?
BID = 844050
mcnash
Ich kan nicht sagen, ob etwas dagegen spricht oder nicht.
Verwenden würd ich in gern, falls möglich!
hier der link zum Heizkabel/ unter Dokumentation findest du einen PDF
vielen Dank für die Hilfe
BID = 844066
Wird denn da überhaupt ein Heizdraht verwendet?
Mir scheint eher, dass das Kabel aus Leitplastik besteht und evtl. für Dauerbetrieb mit Gleichstrom nicht geeignet ist.
Auch bei Drahtheizern kann es bei Verwendung von Gleichstrom zu Elektrolyseerscheinungen im Isolator kommen.
Also bitte nicht in Bausch und Bogen von Wurscht reden, sondern lieber die Herstellerspezifikationen beachten.
Ggfs. anfordern!
BID = 844116
Siehe Montageanleitung i,m ersten Beitrag ist der Link zum blauen Klaus und da ist auch die Montageanleitung hinterlegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    20:27
