Unbekannte Bauteile TP102 und DC2004XV
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 843593
agrumus
Hallo an alle,
ich benötige dringen Hilfe bei zwei unbekannten Bauteilen.
Beide Bauteile haben ein TO92 Gehäuse.
Das eine Bauteil trägt die Bezeichnung: TP102G, der mittlere Anschluss ist nicht belegt.
Das andere Bauteil trägt die Bezeichnung: DC2004XV
Die Beiden Bauteile sind auf einer Regelplatine eines Konvektorofen aus dem Jahr 1986 für die Wasserstandregulierung im Dampftank zuständig.
Diese Regulierung funktioniert nicht mehr.
Ich habe schon bei Google gesucht, dies führte jedoch zu keinem Ergebnis.
Kennt jemand diese Bauteile ?????
Herzlichen Dank im Voraus.
Agrumus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agrumus am 17 Aug 2012 22:30 ]
BID = 843594
Lade doch mal ein Bild von den Bauteilen hoch.
BID = 843598
aus dem Jahr 1986
Bei diesem Alter immer zuerst die Elkos verdächtigen und ersetzen, nicht die was auch immer Transistoren o.ä.!
BID = 843604
agrumus
Hallo Perl,
Elkos sind bereits ausgetauscht, genauso wie die Tantals, habe sogar die MKT Kondis ausgewechselt.
Versorgungsspnnung ist Kontrolliert. Exakt 5,02V DC.
Die 3 x NE555 arbeiten wie sie laut Beschaltung sollen.
Die Logicgatter (7400, 7404, 7411) funktionieren ebenso.
Der OP07 macht auch was er soll, der Chip zur erzeugung der negativen Spannung für den OP07 funktioniert auch.
Der Fensterdiskriminator TCA965 funktioniert auch so, wie er laut Beschaltung soll.
Ich habe die Vermutung das es sich bei dem TP102G um eine Referenzspannungsquelle handelt, würde in der Schaltung jedenfalls Sinn machen.
ZU dem DC2004VX habe ich keine Idee.
Beide Bauteile sind in dem Kreis zur Abschaltung bei Übertemperatur verbaut, und genau diese ist ständig aktiv.
Hallo Offroad GTI,
klar kann ich ein Bild machen, aber wie gesagt Standart TO92 Gehäuse.
Auf dem TP102G steht genau:
in der ersten Zeile: TP102G
In der zweiten Zeile: 3696
Auf dem DC2004XV steht genau:
In der ersten Zeile: 8496
In der Zweiten Zeile: DC20
In der dritten Zeile: 04XV
Agrumus
BID = 843606
Versuch doch mal die Leiterbahnen von dem "2004er" zu verfolgen. Wenn das IC Relais schalten sollte, dann ist es vermutlich ein ULN 2004. Ich hatte mal eine Fehlfunktion in der Heizung meiner Schwiegermuter; da war genau dieses IC der Übeltäter. Nach einigen Jahren sterben die Transistoren darin den Hitzetod.
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....y.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Aug 2012 23:33 ]
BID = 843607
Der kommt aber nicht im dreipoligen TO-92 Gehäuse.
BID = 843609
agrumus
An alle,
der DC2004VX ist mit einem Anschluss am Temperatursensor (Aktivsensor, also ein Sensor der aus zwei verschiedenen Metallen besteht und abhängig von der Temperatur die Ausgangsspannung ändert) verbunden,
der andere Anschluss ist über einem Widerstand mit Masse verbunden.
Gruss
Agrumus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agrumus am 17 Aug 2012 23:46 ]
BID = 843610
Schau mal, ob der ..102 dieser JFET sein kann: http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPF102.pdf
Hat der nur 2 Beine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Aug 2012 23:51 ]
BID = 843614
Sorry, Da hab ich wohl was überlesen.
BID = 843615
agrumus
Hallo Perl,
Der DC2004VX hat 3 Anschlüsse, der mittler Anschluss ist nicht belegt.
(Wurde kurz unterhalb vom Gehäuse entfernt). Auf der Platine sind auch nur 2 Bohrungen vorhanden.
Ein JFET ???
Puh..... sind die 1986 schon verbaut worden ?
Die gesamte Schaltung ist eigentlich recht Abltbacken
Standart 74LSXX Logiggatter, BC547C für die Ansteuerung der Relais.
Schutzdioden parallel zu den Relaisspulen.
Also nichts Modernes wie ULN XXXX Treiber u.s.w.
Ich wüsste auch nicht was ein JFET am Ausgang des Temp-Sensors für einen Sinn macht.
Ach ja, habe das Teil mal durchgemessen. Spannungsabfall 837 mV in beide Richtungen.
BID = 843617
Ein JFET ???
Ich hatte wohl fast 20 Jahre davor schon welche, aber man würde ihnen kein Bein abknipsen, denn dann bekommt man ein Wahrsageschaltung.
Nimm mal ein Ohmmeter anstelle des Diodentesters.
Evtl. ist das ein PTC, ahnlich der KTY-Serie, zur Temperaturkompensation. Bei einem PTC sollte der Widerstandswert in verschiedenen Messbereichen praktisch gleich, aber temperaturabhängig sein.
Da es sich bei dem Messwertgeber ja offensichtlich um ein Thermoelement "ein Sensor der aus zwei verschiedenen Metallen besteht" handelt, benötigt man eine solche Kompensation, da die vom Thermoelement abgegebene Spannung proportional zur Temperaturdifferenz zwischen heißer und kalter Lötstelle ist.
P.S.: Die Thermospannung beträgt bei der vielfach benutzten Kombination Eisen-Konstantan etwas über 50µV/°C. Fast alle anderen Kombinationen liefern weniger.
Früher hat man zur Verstärkung solch kleiner Spannungen JFETs als Schalter für driftarmen Chopperverstärker verwendet, aber 1986 war das schon kein Thema mehr, denn da gab es längst den chopperstabilisierten OpAmp ICL7650 mit einer Offsetspannung von 1µV und etwa 10 mal besserer Drift.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2012  1:56 ]
BID = 843618
agrumus
Hallo Perl,
habe jetzt auch schon die ganze Zeit Google bemüht.
Du könntest Recht haben das es ein Temp Sensor ist.
Habe hier folgendes gefunden:
http://www.ecr-srl.eu/cms/mods.php?.....P102G
Danach ist der TP102G equvivalent mit dem TSP102G.
Wenn das stimmt, ist es ein Temp Sensor.
So wie hier das rechte Bauteil sieht er auch aus.
https://www.astelectronica.nl/AstCa.....ge=NL
Suche gerade verzweifelt nach einem Datasheet für das Ding um festzustellen welche Werte der liefern soll.
Agrumus
BID = 843619
agrumus
Hallo Perl,
überings, das Thermoelement liefert ca. 100 mV bei Zimmertemperatur.
Als Operationsverstärker wird ein OP07 verwendet.
Heut zu Tage nicht mehr das allerbeste, aber die Werte sind schon ganz gut, für 1986 bestimmt Top
Durchmessen kann ich den TP102G gerade nicht.
Bin nicht Zuhause.
Agrumus
BID = 843621
Dann ist es keines.
Ich sagte doch schon, daß die Spannung proportional zur Temperaturdifferenz zwischen heisser und kalter Lötstelle ist, und die Differenz zwischen 25°C und 25°C ist nun einmal Null.
P.S.:
Bei näherem Hinsehen steht da KTY10-9 und Siemens drauf, aber du glaubst ja keine Bilder posten zum müssen und unterschlägst sogar Besonderheiten wie fehlende Anschlüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2012  3:12 ]
BID = 843624
agrumus
Hallo Perl,
da haben wir uns wohl falsch verstanden
Der TP102G ist auf der Platine,
das Thermoelement ist im Dampferzeuger verbaut und über 2 Drähte mit der Platine Verbunden.
Das Thermoelement ist fest mit dem Heizstäben verbunden.
Ich vermute das dieses Thermoelemnt die Temperatur der Heizstäbe überwacht.
Sollten diese wesentlich heisser als 100 Grad werden, was ja nicht möglich ist, wenn der Dampferzeuger mit Wasser gefüllt ist, dann wird diese Sicherheitsschaltung aktiv.
Und das ist sie zur Zeit ständig.
Da das Thermoelement meiner Meinung nach ok ist (Spannung verändert sich mit der Temperatur) besteht natürlich die Möglichkeit das dieser TP102G einen falschen Refernzwert liefert ?!
Agrumus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460501   Heute : 15872    Gestern : 20435    Online : 707        22.11.2026    20:17
