Phillips TV 55 cm /Steht kein Typ drauf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeregelung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 55 cm TV/Steht kein Typ drauf --- Lautstärkeregelung defekt
Suche nach Phillips
BID = 842495
seychellenmanus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lautstärkeregelung defekt
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 55 cm TV/Steht kein Typ drauf
Chassis : L01.2E
habe hier einen 55 cm TV von Phillips, Bezeichnung steht keine drauf ,auch hinten am Deckel nicht. Die angegebene Chasissbezeichnung stimmt.
Der TV ist soweit ok ,nur lässt sich die Lautstärke weder mit der FB noch am Gerät runterregeln. Ton ist korrekt da. Nur die Abwärtsregelung der Lautstärke funktioniert nicht . Aufwärts geht es.
Komische Sache komme einfach nicht weiter. Wäre toll wenn jemand einen Tipp hätte.
Gruß Manfred
BID = 842712
Strömling
Kenne den Fehler zwar nicht,tippe aber Prozessor def. oder ein Bit im Speicher umgefallen.
Versuche doch mal in den Servicemode (SAM) zu kommen.
Dort werden Serviceunfreundliche Funktionen zurückgesetzt z.B. die Lautstärke wieder auf 25% eingestellt.
Wie du in den SAM kommst steht z.B. in den kompletten (70-80 Seiten)Servicemanuals des L01.1E
BID = 842986
seychellenmanus
Hallo Strömling,
danke für deine Hilfe. Ist schon ein seltsamer Fehler, hatte ich bisher noch nie. Werde deinen Tipp mal verfolgen, man muss 062596 über die FB eingeben und anschließend Menü drücken.
Ich habe es so gelesen, hoffe das es richtig verstanden wurde ,von mir.
Hat noch jemand einen anderen Ansatz wo der Fehler liegen könnte?
Wrde berichten wenn ich im Service Menü war. Soll ich im Service Menü Default Werte zurücksetzen?
Gruß Manfred
BID = 843557
Strömling
Das mit den Werte zurücksetzen würde ich lassen.
Du kannst aber schauen ob der 7 stellige Optionscode, der auf einem Zettel an der Bildröhre vermerkt ist, mit dem im Service Menü übereinstimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314929   Heute : 9708    Gestern : 12485    Online : 1017        16.11.2026    18:02
