Sony TV KV-21C5D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 2x
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21C5D --- Blinkt 2x
Suche nach Sony Blinkt 2x
BID = 843626
cheese79
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blinkt 2x
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21C5D
Chassis : FE-1
ich habe bei einem Sony KV-21C5D mit FE-1 Chassi folgendes Problem:
Der Fernseher läuft normal und ohne Auffälligkeiten. Irgendwann zieht sich das Bild in der Mitte zusammen und das Gerät schaltet ab und blinkt dann den Fehler-Code 2 (= Protection Circuit Trip). Das "Zusammenziehen" kann, muß aber nicht immer schön kissenförmig aussehen, manchmal sind die nach innen gehenden "Seitenwände" auch "zackig" (schwer zu beschreiben, aber vielleicht hilfts). Manchmal zieht sich das Bild aber auch nur kurz ein und wird wieder normal oder kann durch Klopfen auf's Gehäuse wieder normal gemacht werden.
Schaltet man nach einer Notabschaltung dann aus und wieder ein (Netzschalter), ist alles ok und das Bild ist so wie es sein soll, bis es nach ein paar Minuten bis wenigen Stunden wieder passiert.
Ich hatte das Gerät jetzt offen und konnte keine offensichtlichen kalten Lötstellen sehen. Ich habe trotzdem alle großen, dicken "sternfömigen" und einige kleine Lötstellen nachgelötet, aber halt nicht alle. Keine Besserung.
Kondensatoren sehen optisch gut aus. Von den großen habe ich mit einem ESR-Meter einige nachgemessen und keine Auffälligkeiten festgestellt, aber wieder habe ich halt nicht alle Elkos ausgemessen, vor allem nicht die kleinen.
Meiner Meinung nach, ist wohl ein Bauteildefekt eher unwahrscheinlich, weil der Fernseher ja immer wieder anstandslos läuft. Also doch schlechte Lötstelle?
Hat jemand vielleicht eine Idee oder könnte mir aufgrund des Fehlerbildes vielleicht einen Tipp geben, wie ich die Fehlersuche eingrenzen kann? Ich fürchte ALLES inkl. SMD neu verlöten ist nicht wirklich eine Alternative.
Schaltpläne habe ich.
Vielen Dank schon mal!
Tschüß,
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    18:17
