Siemens WaMa Siwamat Plus 284
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert, wäscht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 284 --- Schleudert, wäscht nicht mehr
Suche nach Siemens Siwamat Schleudert wäscht nicht mehr
BID = 842126
Roblex
Zur Homepage von Roblex
Defekt : Schleudert, wäscht nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 284
S - Nummer : Typ: V2840S011
FD - Nummer : 6705
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WV2840
Hallo Mitglieder,
wir haben eine uralte, aber sehr zuverlässige Siwamat. Leider fängt sie jetz das spinnen an.
Zuerst konnte sie nicht mehr schleudern.
In leerem Zustand allerdings schon. Also habe ich die Dämpfer gewechselt.
Danach ging es kurzzeitig.
Der Schleudergang funktionierte wieder nicht mehr.
Dann habe ich den Motor ausgebaut um die Kohlen zu kontrollieren. Die sind aber in Ordnung.
Jetzt ist kein Wasser mehr zugelaufen. Als ich den Deckel abgenommen habe, hat es wieder kurz funktioniert.
Momentan dreht sich aber nur die Trommel, ohne Wassereinlauf und ohne schleudern.
Das Abpumpen geht einwandfrei und auch das Fusselsieb ist sauber.
Hat jemand vielleicht eine Idee was man mit einer Waschmaschine mit Multiorganversagen machen kann – außer sie zu entsorgen?
Danke!
Robert
BID = 842132
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Vielleicht sind die Kohlen nicht leichgängig und bleiben hängen. Die Spitzen müssen glänzen und dürfen nicht matt sein. Wenn da schon mal neue rein gekommen sind, dann muss man prüfen ob die leicht hin her rutschen. Notfalls Kante feilen oder über Schmiergelpapier ziehen.
Durch das kippen kann Dreck in die Restefalle gekommen sein, so dass der Niveauschalter mein, da ist schon genügen Wasser drin.
Oben den Deckel abmachen und den dünnen Schlauch am Niveauschalter abziehen und man sehr kräftig rein pusten.
Schlauch wieder drauf und testen.
Mit Waschmaschinen-Reiniger dann mal die Waschmaschine auskochen, wenn dies geklappt hat.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 842146
Roblex
WaschmaschinenKing.de hat am  9 Aug 2012 16:44 geschrieben :
Hallo WaschmaschinenKing,
danke für die schnelle Antwort.
Den Tipp mit dem Schlauch ausblasen habe ich schon umgesetzt.
Jetzt kommt auf jedenfall mal wieder Wasser in die Trommel.
Die Kohlen des Motors sahen aber nicht schlecht aus.
Die Spitzen haben geglänzt und die Welle hat sich leichtgängig drehen lassen.
Innerhalb ihrer Führung liesen sich die Kohlen auch leicht verschieben.
Trotz des hohen Alters sind die Kohlen auch nicht besonders abgenutzt?!
Könnte es noch einen Grund für das nicht Schleudern geben?
BID = 842150
Roblex
Jetzt schleudert Sie wieder.
Hat scheinbar alles an dem Niveauschalter gelegen.
Ich glaube auch, dass der Schleudergang nicht aktiviert werden kann, solange die Machine denkt es wäre noch zuviel Wasser in der Trommel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502976   Heute : 19546    Gestern : 16862    Online : 816        24.11.2026    21:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
