Spannungswandler AEG ST800 defekt
Serverzeit: 02 11 2026  00:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) aeg (10108)
BID = 842079
karsti30
Hallo weis jemand was für ein Bauteil das ist. Bin mir nicht sicher um was es sich genau für ein Bauteil handelt ein Thyristor oder Mosfet. Mir ist dieses Bauteil abgeraucht. Das Bauteil sitzt an den Kühlkörper mit dem Lüfter, um den Kühlkörper gibt es genau 4 stück auf jeder seite 2. Auf dem Teil steht Nikos P0806ATX IUA2N0S01.
Gruß Karsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karsti30 am  9 Aug 2012 10:49 ]
BID = 842080
Google könnte helfen: Und zwar so
Aber was ist denn mit dem mittleren Anschlussbeinchen passiert
BID = 842082
Mirto
Da keine Lötstelle vorhanden ist, vermute ich, die Verbindung wird über den Kühlkörper hergestellt!?
Edit: Verbuchselte Wechstaben geordnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  9 Aug 2012 11:08 ]
BID = 842084
karsti30
Also das Teil hat Original 3 beinchen , sind aber nur 2 verlötet. Gekühlt wird das Teil über den Kühlkörper, über google finde ich leider nichts. Das an den einen beinchen ist nur ein Ferritkern.
BID = 842089
Blind bist du also auch noch.
Mit diesen Fähigkeiten schätze ich die Chancen, daß du das Schaltnetzteil reparieren kannst, auf annähernd Null.
BID = 842095
karsti30
Okay Danke hab es gefunden. Was kann ich alternativ für ein Teil nehmen? ich denke das ich nicht genau das gleiche Teil bekommen werde.
BID = 842105
Hmm... muss wohl so sein.
Hatte erst gedacht, dass der FET isoliert montiert ist, das ist aber wohl eine optische Täuschung auf Grund der Überbelichtung.
Das denke ich auch...
IRFB4310 sollte geeignet sein.
BID = 842112
karsti30
Danke für die schnelle Antwort. Wo könnte ich das Teil Bestellen? weil den Link den du geschickt hast, ist nur für Gewerbliche Kunden. Bei Conrad oder Reichelt finde ich so einen nicht.
Gruß Karsten
BID = 842119
Bartholomew
BID = 842124
Bei Ersatzteil-Brock beispielsweise
16,41 € inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertssteuer
Sind die vergoldet, oder woher kommt der Preis
Soso...ich schon
Und das zu 1/10 des Preises
In der Artikelbeschreibung steht zwar etwas von "2xN-FET" und "TO-220-5-Fullpak" - wo sie das herhaben wollen, möchte ich aber mal gerne wissen
BID = 842137
Onra
Offroad GTI hat am  9 Aug 2012 16:16 geschrieben :
Das nennt sich Kalkulation. Hast du schon mal eine gemacht?
Ein Gewerbebetrieb ist keine Bottle-Party.
Mach dir zum Beispiel nur mal Gedanken über das tote Kapital, das in ab Lager lieferbaren Ersatzteilen steckt. Möglicherweise werden diese dann gar nicht benötigt und nach 15 oder mehr Jahren entsorgt (auch wieder gegen Geld, versteht sich).
Onra
BID = 842140
Ist bei dem Preis ja quasi vorprogrammiert
BID = 842145
Rhodosmaris
Ich habe als "Privater" auch schon bei RS bestellt - ging problemlos.
Ansonsten wäre ich bei Reichelt etwas vorsichtig. Es ist schon mehrfach von möglicherweise gefälschten Bauelementen berichtet worden.
Die schlechte Verzinnung der "Anschlußbeine" auf dem Artikelfoto deutet in die Richtung.
ciao Maris
BID = 842211
karsti30
Hab das Teil gefunden Dank Ebay, werde euch berichten ob die Reparatur erfolgreich war. Hab gelesen das er nur max. 6m ohm hat, hoffe das macht nix.
Gruß Karsten
BID = 842223
Der andere hatte RDSon=8mΩ, ist also ziemlich nah dran.
Davon abgesehen ist dies ein Schalter, und nie niederohmiger er schaltet, desto besser.
hoffe das macht nix
Nein, folglich macht es nix.
Auf jeden Fall muss aber die Stromtragfähigkeit und die Spannungsfestigkeit des Vergleichstyps ≥ des Originals sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194024301   Heute : 425    Gestern : 74163    Online : 574        2.11.2026    0:08
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
