Minitaster
Serverzeit: 03 11 2026  13:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Minitaster
BID = 842200
Jupp80
wo bekomme ich solche Minitaster (2 Stück) zu einem erschwinglichen Preis
breite: 4mm
länge: 6mm
höhe: 2,2mm ohne Taste
Die Taster sind in einem Philips Barttrimmer Typ QT4085
BID = 842207
Her Masters Voice
einfach mal in der Bucht suchen, da gibts das Zeug zuhauf und meist findet man was Passendes zu guten Preisen
BID = 842582
Mustermann_
Ich würde bei diesem Rasierer (Philips QT 4085) gerne den Akku auswechseln. Leider habe ich das Gehäuse nicht vollständig aufbekommen.
Kann mir bitte jemand den "Trick" verraten?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Ulli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mustermann_ am 12 Aug 2012  9:54 ]
BID = 842864
Jupp80
Wie weit bist du denn gekommen mit dem zerlegen?
BID = 842895
Mustermann_
Ich habe die 4 Schrauben unter dem Auffangbehälter rausgeschraubt und den Drehring für die Höhenverstellung abgenommen. Danach wusste ich nicht mehr weiter. Wäre für eine Hilfe sehr dankbar!
BID = 843034
Jupp80
Jetzt kannst du das Mittelteil mit den Bedientknöpfen abnehmen. Die Seitenteile sind nur geklemmt. Dann sieht man die Laschen zum öffner vom Grundgehäuse.
BID = 843095
Mustermann_
Vielen Dank, mit Deiner Hilfe hat es nun geklappt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127793   Heute : 37894    Gestern : 70074    Online : 587        3.11.2026    13:27
94 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.64 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
