3 Adern 2 Stromkreise - Niederspannung
Serverzeit: 23 11 2026  12:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
Problem gelöst
BID = 841652
biofuchs
Auf Aufforderung mache ich einen neuen thread mit meiner Frage auf.
Das ganze wird NICHT mit dem telekom-Festnetz verbunden!
Ziel:
1. Stromkreis ist fürs Telefon, Standard-Apparat an üblicher TA-Steckdose, a und b anschließen
2. Stromkreis für Türalarmkontakt, Niederspannung
Details:
A: Wohnung: Tel-Nebenstellenanlage (aus den 1990ern, Telekom-Festnetz abgehängt) mit Türklingelfunktion an den Nebenstellen
B: 3adriges Tel-Kabel ca 50 m
C: Werkstatt:
a)Werkstatt-Türkontakt für Alarm
b)Tel-Steckdose - Telefon, Klingelfunktion wenn jemand an der Haustür läutet
Ich möchte die Nebenstellenanlage nicht mutwillig zerstören.
Kann diese 2in3-Methode die Telefonanlage stören oder beschädigen?
Sind die 2 Kreise galvanisch verbunden, wenn die Trafos an derselben Netzphase hängen?
Ist in der TA-Dose eine Schaltung, die beleidigt werden könnte?
Falls ja, soll ich in der Wohnung einen Umschalter installieren oder Dioden einplanen?
Welche "Stromvariante" für den 2. Stromkreis - AC, DC ?Volt ist verträglich dafür?
Danke im Voraus!
Franz
BID = 841655
123abc
Soange Du 2 echte Transformatoren verwendest passiert deinen Geräten nichts. Verwende aber keine Schaltnetzteile.
Wenn Es dir nicht sicher genug ist verwende die Erde als 4. Leiter.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  5 Aug 2012 16:06 ]
BID = 841658
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was soll über den Türalarmkontakt geschaltet werden?
Hintergedanke, soll nur eine LED leuchten, wenn versehentlich die Schuppentür offen steht, dürfte locker eine Batterie reichen.
DL2JAS
BID = 841661
biofuchs
@123abc
Danke, das hilft weiter, das mit den Schaltnetzteilen hatte ich auch vermutet.
Einbeziehen von "Erde":
nehme an, dass es da schon eine gewisse Spannung braucht, 6 V zu wenig?
Erinnere ich mich recht, dass 48 V die erlaubte Obergrenze wären?
Ich hätte einen schweren Trafo mit 24 V AC, 100 VA und einen Druckertrafo Primär 250 V, 200 mA, Sek. 29 V AC. Letzterer braucht wohl weniger Ruhestrom. Ja, natürlich noch genug andere von 6 ... 24 V AC.
Erde heißt aber nicht, dass ich einfach die Schutzleiter anzapfe?
Verboten und FI-Probleme?
@dl2jas
Türalarm: Irgendwas U-mäßig passendes, das ein bißchen Lärm macht, alte Klingel ... also kein Polizeianschluss, keine Panzerfaust-Abschüsse ...
Scharfschalten und Radau soll in der Wohnung stattfinden.
Batterie wäre bei Stromausfall gut, Batterieerneuern vergessen schlecht.
Akku mit Gerät zur Ladeerhaltung zu aufwändig.
Jedenfalls kann ich da meine grauen Zellen ein bißchen beschäftigen, im Problemfall hab ich ja Euch
LG
Franz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: biofuchs am  5 Aug 2012 17:09 ]
BID = 841668
dl2jas
Da habe ich eine nette Idee!
Für wenig Geld gibt es Rauchmelder, die vergleichsweise klein und einfach montierbar sind und dabei ordentlich Krach machen. Bei so einem Ding einfach die Auswertelektronik abklemmen und stattdessen den Meldekontakt anschließen. Macht man nicht täglich Alarm, hält eine Batterie mehrere Jahre.
DL2JAS
BID = 841684
biofuchs
Gute Idee - bin selbst ein Anhänger der Nutzung zweckentfremdeter Komponenten.
Danke beiden für die Hinweise.
LG
Franz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475044   Heute : 8436    Gestern : 22017    Online : 725        23.11.2026    12:17
