Bulginbuchse bzw. Multicore an GLP DP-56 Dimmer anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 841933
tocsin
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Frage zum Anschluß eines Bulginsteckers bzw. des Multicores (8-adrig) an einen GLP DP-56 Dimmer (6 Kanäle).
Vorab ein paar Informationen:
Der Bulginstecker ist folgendermaßen belegt:
1. PE
2. Kanal 1 (L)
3. Kanal 2 (L)
4. Kanal 3 (L)
5. Kanal 4 (L)
6. Kanal 1-4 (N)
7. Kanal 1-4 (N)
8. Kanal 1-4 (N)
Hier ein Bild der Bulginbuchse:
Hier ein Bild des Bulginsteckers:
Die Ausgänge des Dimmers müssen über innenliegende Klemmleisten angeschlossen werden. Das sieht innen folgendermaßen aus:
Wie auf den Fotos vom Dimmerinneren zu erkennen gibt es für jeden Kanal eine Phase(L) und Neutralleiter(N). Der PE wird für alle Kanäle zusammengeführt und über die Zuleitung abgeleitet.
Nun stellt sich mir die Frage wie ich denn die Neutralleiter des Multicores anschließe, da diese ja auf den Adern 6-8 für alle Kanäle zusammengeführt sind (was bei Bulginbuchsen /-steckern üblich ist). Bisher hatte ich immer über 3-adriges Stromkabel (L;N;PE) meine Lampen (60 Watt Glühbirnen) in meiner Wohnung für jeden Kanal einzeln angeschlossen. Habe zwei Bulgin Multicore geschenkt bekommen und fände es natürlich gut wenn ich die benutzen kann. Nur steh ich grad auf dem Schlauch wie ich die Neutralleiter anschließen muß.
Vielleicht habt ihr da Tips?
Danke & Beste Grüße
Tocsin
BID = 841990
1 PE
2 Kanal1 L
3 Kanal2 L
4 Kanal3 L
5 Kanal4 L
6+7+8 N Kanal 1 bis 4
BID = 842057
tocsin
hallo der mit den kurzen armen,
danke für deine Antwort! Was du da schreibst ist im grunde nur die Bulginstecker- bzw. Bulginbuchsenbelegung. Wenn ich das so anschließen würde, sähe das ja wie folgt aus:
Bedeutet auch das die Neutralleiter im Dimmer untereinander (Kanal 1-4) Kontakt hätten. Das gibt doch einen Kurzschluß oder steh ich grad total auf dem Schlauch?
War bisher der Meinung das das so nicht gehen wird.
BID = 842065
Die N-Anschlüsse der Ausgänge werden im Dimmerpack eh miteinander verbunden sein.
BID = 842073
tocsin
hallo mr.ed,
danke dir! die neutralleiteranschlüsse im dimmer sind tatsächlich untereinander verbunden. habe soeben durchgepiepst. hätte ich gar nicht gedacht! dann funktioniert das ja so mit dieser verkabelung.
dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken und diesen thread als gelöst deklarieren!
beste grüße
tocsin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 695        23.11.2026    12:32
