Ofen mit 2 Heizungen 230V auf 3 Heizungen 400V umrüsten mit Umschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840769
Tester001
Hallo Forum,
ich habe einen Ofen mit 2 Heizungen Anschl. 230V
In diesen Ofen kann eine 3. und eine 4. Heizung eingebaut werden > Anschl. 400V.
Jetzt möchte ich eine Schaltung entwerfen damit ich an dem Ofen einen SCHUKO-Anschluß betreiben kann (> es funktionieren nur 2 Heizungen) und durch Umschaltung eine 400V 32A Anschluß (>es funktionieren 3 bzw. 4 Heizungen)
Beide Dosen will ich ins Gerät einbauen (Platz ist genug vorhanden). Je nachdem welche Anschlußart ich wähle wird dann das entsprechende Kabel verwendet und die ANDERE Buchse muß stromlos sein ......
Ich bin für jede Hilfe dankbar !!!!
BID = 840786
clembra
Hallo Tester001
Das geht grob in Richtung Netzumschalter, z.b. 1/0/1-Schalter für Noteinspeisungen.
Wie viel Platz/Budget hast du zur Verfügung.
Wie sind die Heizungen jetzt verschaltet? Wenn 3-4 Heizungen bei Drehstrom schon 32A-Stecker brauchen wird man bei gleicher verschaltung kaum 2 Stck. auf einen Schuko bekommen.
BID = 841607
Welche Leistung hat denn jedes der Heizelemente?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474845   Heute : 8237    Gestern : 22017    Online : 529        23.11.2026    11:58
