Siemens WaMa WXLS1430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe
Serverzeit: 14 11 2026  14:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS1430 --- Pumpe
Suche nach Siemens WXLS1430 Siemens WXLS1430 Pumpe
BID = 841549
Honnous
Defekt : Pumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1430
S - Nummer : 7000924
FD - Nummer : 01/FD8012
Typenschild Zeile 1 : ?
es scheint, daß der Bottichablauf verstopft ist. Wasser läuft nur mühsam ab und bleibt teilweise im Bottich stehen. Auch die Spülergebnisse sind mangelhaft. Laugenpumpe ist OK und fördert normal sofern überhaupt Wasser da ist.
Wie kann ich am einfachsten den Balgen unter der Bottich öffnen ohne die ganze Maschine auseinander nehmen zu müssen?
Technisches Handbuch bzw. Ersatzteilliste wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Danke im Voraus
Honnous
BID = 841598
derhammer
Front demontieren. Hier schon oft beschrieben. Nutze die Lupe zur Suche...
BID = 842100
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Front abbauen:
- Netzstecker ziehen
- Fußleiste abmontieren
- Türgummi-Feder-Ring abmontieren, Türgummi aushängen
- Türschloss abstecken oder mit den 2 Schrauben abmontieren
- links und rechts unten die Schrauben lösen
- oben, hinter der Schublade die eine versenke Schraube lösen (Schublade, unten, rechts)
- Nach unten die Front abziehen.
Es wird ein Socken o.ä. da drin sein:
- die Schelle am Ablaufschlauch zur Laugenpumpe am Bottich lösen
- reinschauen
Dies ist der einfachste und schnellste Weg.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 842107
Honnous
Vielen Dank.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287613   Heute : 6466    Gestern : 11989    Online : 271        14.11.2026    14:27
