AEG WaMa Electrolux LAVAMAT 74820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt beim Einlauf
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux LAVAMAT 74820 --- Wasseraustritt beim Einlauf
BID = 841272
Norbert1950
Defekt : Wasseraustritt beim Einlauf
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : LAVAMAT 74820
S - Nummer : 53053408
FD - Nummer : PNC 91400349100
Wenn die Maschine Wasser einpumpt und gleichzeitig die Trommel dreht dann spritzt Wasser an der Rückseite oben aus eine rechteckigen Öffnung hinaus. Diese rechteckige Öffnung befindet sich oben 10 cm neben dem Wasseinlauf-Anschluss. Offensichtlich wird das Wasser durch die Drehung der Trommel rückwärts hinausgedrückt.
Kann mir jemand sagen was hier zu tun ist? Bin für jeden Rat dankbar.
Die Einspülwanne ist bereits komplett gereinigt.
BID = 841285
derhammer
Fotos machen
BID = 841436
Norbert1950
Hier ist ein Foto von der Rückseite, rechts das graue Rechteck ist die Austrittsöffnung wo das Wasser rausspritzt.
(Ich hoffe das Foto wird jetzt hochgeladen ... wenn nicht bitte ich um Hilfe ... ich habe mit Durchsuchen das Foto ausgewählt, ist weniger als 300 kB ... aber wie fügt man Bilder ein? Ctrl. V scheint nicht zu funktionieren.
BID = 841439
prinz.
Einspülfach zerlegen und alles reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 841520
Norbert1950
Hallo Prinz,
ist das Einspülfach das lange flache Kunsstoff-Teil mit den vielen Rasthaken von dem auf der Unterseite der balgförmige Schlauch in Richtung Trommel führt?
BID = 841522
prinz.
ja
1.Freischalten
BID = 842116
Norbert1950
Hat alles geklappt - es war viel Verschmutzung drin in der Einspülkamer und vor allem in dem Faltenbalg (dem Schlauch der das Einlaufwasser in die Trommel führt).
Die Maschine ist jetzt absolut trocken!!!
Ein neues Problem ist leider entstanden: Beim Schleudern ist pro Umdrehung ein Klopfgeräusch was vorher nicht da war ... muss ich morgen noch untersuchen. Vielleicht ragt ein Teil von dem Faltenbalg zu weit in die Trommel - da war eine dreieckige Anspritzlasche dran die jetzt vielleicht in die Trommel ragt (ich meine nicht die kleine Einziehhilfe die auf beiden seiten des Schlauches dran ist), da war noc ein ziemlich grosse ... veleicht ist das aber auch eine Art Anguss (von der herstellung) ie man abschneiden sollte???
Gibt es hierzu auch einen Rat?
Ich werde sonst motgen den balg noch mal von der trommel lösen und nachschauen, ggf. Foto machen.
Vielen Dank für die bisherige tolle Hilfe und Unterstützung!
Norbert 1950
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471620   Heute : 5010    Gestern : 22017    Online : 414        23.11.2026    7:07
