Privileg WaMa Sensation 9516
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt wenn Schleudern anläuf
Serverzeit: 14 11 2026  14:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9516 --- stoppt wenn Schleudern anläuf
Suche nach Privileg Sensation 9516 Privileg Sensation 9516
BID = 841311
olgra
Defekt : stoppt wenn Schleudern anläuf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9516
S - Nummer : 62400329
FD - Nummer : 914517449
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr.20567
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.118.907-5
Typenschild Zeile 3 : Modell P6849649
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Unsere Waschmaschine startet nach dem Waschen das Schleuderprogramm. Ehe es jedoch anläuft, stoppt sie und setzt das Waschprogramm auf den Anfang zurück. Wa kann man da tun?
Oliver
BID = 842078
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Mögliche Fehlerquellen:
Heizung, NTC (Temp.-Fühler Heizung), Steckerkontakt am NTC oder die Leistungs-Elektronik (Lötstellen).
Auch wenn die Heizung das Wasser warm macht, kann durch ein kleinen Krichstrom die Elektronik beeinflusst werden. Leider haben dieses Problem sehr viele AEG, Elektrolux und Privileg Waschmaschinen, die vom selben Hersteller die Leistungselektronik verbauen. Den Zusammenhang zwischen Heizung und Motorsteuerung habe ich bei dieser Leistungselektronik auch noch nicht herausgefunden. Aber wenn man in diese Richtung sucht führt es zum Erfolg.
Mal schauen wie die Erfahrung anderer Service-Techniker ist.
Es ist auf jeden Fall ein häufig auftretender Fehler.
Der Privileg-Kundendienst wird wahrscheinlich alle drei Teile austauschen, das den finanziellen Rahmen sprengen würde.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287515   Heute : 6368    Gestern : 11989    Online : 636        14.11.2026    14:17
