Austauschen einer Batterie gegen eine stärkere. (Wahrscheinlich) eine einfache Frage für Experten!
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 841449
Havk
Hallo liebes Elektronicwerkstattforum!
Dies ist meiner Erster Beitrag und ich hoffe ihr findet die Zeit und die Lust mir zu helfen
Es geht um folgendes: Ich möchte die Batterielaufzeit meiner Minikamera verlängern.
Die Batterie bietet im Moment genug Strom für c.a. 40 Minuten Videoaufnahme.
Am liebsten wäre mir aber eine Batterielaufzeit die Richtung 10-12 Stunden geht. (Dann ist meine 32gb Speicherkarte voll)
Bedingung: Die neue Batterie darf nicht viel größer als 3cm Breit und 15cm lang sein da sie an einen Motorrad/Ski-Helm montiert werden soll. Das geeignete Gehäuse ist vorhanden.
Die Batterie ist mit einem kleinen weißen Stecker mit "Herz" der Kamera verbunden und kann problemlos entfernt werden.
Die Batterie liefert den "gleichen" strom wie ein USB-Slot am PC. Ich glaube das sind 5V oder?
Hier gibt es ein Bild der geöffneten Kamera:
http://www.chucklohr.com/808/C16/images/111204C16BatterySide.jpg
Meine Fragen:
Gibt es eine Batterie die meine Kamera länger unter Strom halten kann?( am liebsten 12 Stunden)
Wo bekomme ich diese her?
Kann ich meine Kamera beim anschließen der Batterie beschädigen?
Wenn ja, wie wahrscheinlich ist eine Beschädigung?
Wenn ihr noch Fragen habt werde ich alles daran setzen die nötigen Informationen zu suchen
Ich hab leider absolut keine Ahnung von Elektronik, ich weiß nicht viel mehr als dass A für Ampere steht...
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Anfängerfrage
Mit allerbesten Grüßen David
BID = 841453
Die bzw. der, das ist nämlich ein Akku und keine Batterie, ist dann aber deutlich größer. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 250mAH und hält 40 Minuten. Damit er 18 mal so lang hält, muß er 18 eine 18 fach höhere Kapazität sein, also 4,5Ah haben. Der ist dann natürlich auch deutlich größer und schwerer.
Du wirfst Strom und Spannung durcheinander. Das sind aber unterschiedliche Dinge. Spannung wird in Volt gemessen, Strom in Ampere.
Nur weil das Ding am USB-Port geladen wird, liefert der Akku aber noch lange keine 5V.
Ein Lithium-Ionen Akku hat eine Spannung von 3,6V.
Er muß unter bestimmten Bedingungen geladen werden, sonst kann er explodieren. Das aufladen mit der Originalschaltung dauert dann auch 18mal so lange.
Ja, die werden z.B. in Notebookakkupacks verbaut.
Aus dem Elektronikhandel oder von ebay.
Ja, die Gefahr besteht immer wenn man an Geräten etwas verändert.
Je geringer dein Wissen und dein handwerkliches Geschick, desto größer ist diese Wahrscheinlichkeit.
Da die Kamera aber nur ein paar Euro kostet ist das noch zu verkraften.
BID = 841466
Havk
Vielen dank für deine Ausführliche Antwort!
Aus deinem Post habe ich auch einiges gelernt!
Ich benötige also einen Akku mit einer Spannung von 3,6V und einer Kapazität von mindestens 4,5 Ah?
Woher weißt du das das ein Lithium-Ionen Akku ist?
Sehe ich das richtig, das die Spannung genau passend sein muss, aber die Kapazität ruhig etwas größer sein kann? (Es ist ziemlich schwierig genau das gesuchte zu finden )
So etwas hier?:
http://www.batteryspace.com/nicd-ba......aspx
Und ganz wichtig: Wie schließe ich den Akku an? Ist da immer so ein weißer stecker dabei? Oder muss das gelötet werden?
Vielen vielen dank
BID = 841471
Ja. Aber eben nicht irgendeinen, sondern einen LiPo.
Zum einen erkennt man es an der Form, zum anderen daran
Genau so ist es. Der Akku-Typ muss aber wie gesagt auch übereinstimmen.
So etwas hier?:
Nein, dies ist ein Nickel-Cadmium Akku.
Du brauchst eher so etwas.
Entsprechen der Markierung auf selbigen.
Immer schön nach dem Motto: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Aug 2012 21:09 ]
BID = 841472
Das erkennt man am aussehen. Genaugenommen ist das ein Lithium-Polymer Akku, wenn man dem Text glaubt. Das ist eine spezielle Variante.
All 808 cameras use an internal battery module that has a rechargeable lithium polymer (LiPo) battery and a protection circuit.
Ja.
So etwas hier?
Nein, das ist ein Nickel-Cadmium Akku. Die sind in Europa seit einigen Jahren nicht mehr zulässig, außer für bestimmte Sonderanwendungen.
Das wäre z.B. eine geeignete Zelle: http://shop.lipopower.de/5000-mAh-37V-Einzelzelle-10C-45mm-schmal-87mm-diick
Die Zellen haben keine Schutzschaltung und ob ich der Ladeschaltung in der 10$ Kamera vertrauen würde, weiß ich nicht. Der Tausch kann also weitere Probleme mit sich bringen.
Bei Kurzschluss, Überladung oder mechanischer Beschädigung besteht Explosions- und Brandgefahr.
Ein brennender Akku kann nicht mit Wasser gelöscht werden, im Gegenteil.
Ob du das an deinem Kopf erleben möchtest, weiß ich nicht: http://www.youtube.com/watch?v=ixIOEPnsgbI
http://www.youtube.com/watch?v=773yPtIsl-0
Hier im Ort gab es letztens erheblichen Aufruhr wegen einem Modellflugplatz. Da ist ein Flugzeug wegen eines defekten Akkus abgestürzt und hat ein Auto in Brand gesetzt.
Selbstverständlich nicht! Der Akku muß angelötet werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474731   Heute : 8123    Gestern : 22017    Online : 891        23.11.2026    11:47
