Wie nennt man und wo bekommt man Stecker für diese Netzbuchse?
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 840752
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Weiss jemand wie man diese Steckverbindung nennt? Es handelt sich um ein Festspannungsnetzteil der Fa.Siemens von 1984 und wurde, da mit einer Versorgungsnummer versehen, offenbar bei der Bundeswehr eingesetzt.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 840773
Ist das ein Schraubverschluß oder wird die Kupplung mit einem Bajonett bzw. Renkverschluß gesichert, oder gar nicht?
Poste auch mal den Außendurchmesser der Konstruktion!
Vielleicht bin ich erst kürzlich hier über so etwas gestolpert.
P.S.:
Im zivilen Bereich heissen ähnliche Steckverbinder wohl Kleeblatt-..., und solches ist mir vor kurzem in Gestalt eines Beamers auch über den Weg gelaufen.
Um zu prüfen, ob die passen könnten, müsstest du aber mal den Stiftabstand und -durchmesser versuchen zu messen: http://www.reichelt.de/Geraetezulei.....&
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jul 2012 12:09 ]
BID = 840785
clembra
Bei den Kleeblattstecker C5/C6 sind die "Ohren mit dem Kopf" miteinander verbunden, bei der abgebildeten Siemens-Buchse anscheinend aber getrennt. Diese werden wohl immer häufiger als Zuleitung für Notebooknetzteile genutzt.
BID = 840788
Diesem "Fehler" könnte man ja notfalls mit einem Messer abhelfen.
Das unten gezeigte Teil gehört übrigens auch zu einem Netzkabel, das am anderen Ende mit einem Schukostecker versehen ist.
Das Kabel ist mit beschriftetem Schrumpfschläuchen als "A.C. SUPPLY" "EQUIPMENT" sowie der Versorgungsnummer "TYPE 3429/I REF-No. Z4/5995-99-945-9896" markiert.
Allerdings scheint der PE am Netzgerät etwas dicker als die beiden andern Stifte zu sein, und das ist bei dieser Kabelbuchse anscheinend nicht der Fall.
BID = 841086
Oertgen
@perl: Also ein Schraubverschluss hat die Buchse nicht, allerdings hat der Kragen der Buchse an der 12h-Position eine Art "Nase", etwa 8mm lang. An der 2h-, 5h- und 8h-Position sind seitlich am Kragen kleine Vertiefungen. Der Aussendurchmesser des Kragen ist 21,4mm und der Innendurchmesser 19,1mm. Der Kleeblatt oder Mickey-Mouse-Stecker passt definitiv nicht, auch der von Dir abgebildete Stecker dürfte nicht passen. Habe inzw. bei Siemens angerufen, aber selbst die konnten mir nicht weiterhelfen. Habe das Gerät über ebay ersteigert, mal sehn, vielleicht hat der Verkäufer noch was passendes. Sonst muss ich mir halt selbst ne Kaltgerätebuchse oä. einbauen, hatte nur gehofft mir die Arbeit evtl. sparen zu können..
BID = 841093
Ich würde mal bei Souriau anfangen zu suchen. Da gibt es unendlich viele (Flansch-)Steckverbinder, die dem zumindest ähneln. Serie 847 z.B. ist für Netzspannung geeignet.
BID = 841196
Oertgen
Danke für den Tip, die scheinen diese Art Stecker wirklich zu haben. Hoffentlich fall ich nicht vom Stuhl, wenn ich den Preis erfahre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474634   Heute : 8026    Gestern : 22017    Online : 461        23.11.2026    11:37
