Warum messe ich 290 Volt an der Steckdose?
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) steckdose (11131)
BID = 841152
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
ich habe heute neue Steckdosen montiert.
Beim überprüfen zeigte mein Messgerät 290V an bzw Kraftstrom 500V.
Woran kann das liegen,
oder ist das normal??
BID = 841153
joe
Was für ein Messgerät? Normal ist das nicht.
An der Drehstromsteckdose: 500V zwischen allen Außenleitern?
Also 500V bei L1-L2; L2-L3; L3-L1?
Wie sind die Spannungen L1-N; L2-N; L3-N?
Vielleicht eine Sternpunktverschiebung, also bitte die oben genannten Spannungen messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  1 Aug 2012 21:14 ]
BID = 841154
Was für ein Meßgerät ist das? Bist du dir sicher, daß es genau ist?
BID = 841161
djcalvo
Es ist ein Velleman DVM92
Ich habe schon länger nichts gemessen,
bin mir aber ziemlich sicher das es vor einigen Monaten noch normale Spannungen um die 230V waren.
L1 zu N - 290V
L2 zu N - 290V
L3 zu N - 290V
L1 zu L2 und L3 - 500V
ich werde das Messgerät morgen in einem anderen Haus testen.
BID = 841162
Überprüf mal dein Meßgerät an einer Installation, von der du weißt, das sie in Ordnung ist.
Die Lichtfarbe einer Glühlampe kann dann aussagekräftiger sein, als solch ein Schätzeisen.
BID = 841166
Nein mit diesem Gerät hast du an Netzspannung nichts zu Suchen! Der 750 Voltbereich ist da nur bis 250 Volt zulässig.
Überprüfe eher mal die Batterie da drinnen! Definitiv zeigt dir das Teil komplett falsche Werte an.
BID = 841167
IceWeasel
Gut zu Wissen: DAS HIER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  1 Aug 2012 22:11 ]
BID = 841169
joe
Ich denke mal das Messgerät ist im Eimer...
Solche Multimeter haben an Steckdosenstromkreisen eh nix zu suchen, bei falscher Benutzung gehen die meistens in Rauch auf oder gefährden den Benutzer...
BID = 841185
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  1 Aug 2012 21:44 geschrieben :
....Überprüfe eher mal die Batterie da drinnen! Definitiv zeigt dir das Teil komplett falsche Werte an.
Gute Idee!
Ich besitze selbst ein solches Schrottteil vom Conrad, das offenbar nicht einmal über eine Referenzspannungsquelle verfügt. Einen Schaltplan gibt es natürlich auch nicht.
Die Folge: Je leerer die 9V-Batterie, umso höher werden die angezeigten Spannungswerte.
Sinnigerweise bemerkt man diesen Mangel erst, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, denn ein halbes Jahr hält die Batterie schon ...
P.S.:
Genauer gesagt, handelt es sich um diese Teil: http://www.conrad.de/ce/de/product/122999/
Damals hat es allerdings noch 4,95 gekostet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2012 22:46 ]
BID = 841214
stego
perl, dieses VC-11 läuft mit zwei Knopfzellen, nicht mit einem 9V-Block. Der Effekt ist allerdings derselbe, wie bei meinem VC-303 vom Conrad, das läuft mit einem 9V-Block. Ist der frisch, sind die Meßwerte durchaus recht genau, geht der in die Knie, zeigt das DMM zu hohe Werte an.
BID = 841282
winnman
Na ja immerhin -> besser zu hohe werte als gar nichts oder zu wenig
Weg damit
BID = 841293
djcalvo
ok, es war Tatsächlich die Batterie.
und zusätzlich war eine Sicherung im Messgerät kaputt.
habe jetzt wieder richtige Werte.
Danke
BID = 841336
Und was lernen wir daraus?
Traue keinem Schätzgerät, welches weniger als 10€ kostet.
Noch besser ist es natürlich, wenn man sich solch eine Gurke erst gar nicht kauft.
Velleman DVM92
Angeblich soll das ja 20A (natürlich nicht abgesichert) messen können
Wenn man das versuchen sollte, endet es wohl in ... ...
BID = 841389
perl, dieses VC-11 läuft mit zwei Knopfzellen, nicht mit einem 9V-Block. Der Effekt ist allerdings derselbe, wie bei meinem VC-303 vom Conrad, das läuft mit einem 9V-Block...
Kann sein.
Ich habe diesen Schrott schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Eigentlich hatte ich es nur für meine Frau gekauft, damit die mal ihre diversen Batterien checken kann.
Es kann nämlich 1,5V Zellen mit Belastung messen, was ja ganz hübsch ist.
Es hat dann eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, weshalb die Wanduhren mit Zellen, die angeblich noch gut Spannung hatten, nicht mehr liefen.
Ich bin von diesem "Fachhändler" ja schon einiges gewohnt, aber daß sie einen derartigen Müll liefern, hatte ich denen dann doch nicht zugetraut.
BID = 841390
perl hat am  1 Aug 2012 22:41 geschrieben :
So einen Lügenbaron hab ich auch.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OT......html
War mein erstes,und ist scheinbar immer noch auf dem Markt.
Für das ganz Grobe benutze ich es noch gelegentlich.
Nur achte ich jetzt auf den zeitigen Austausch des 9V-Blockes,da ich mich seinerzeit mal lange und schwer gewundert habe,warum ein 78irgendwas deutlich höhere Ausgangspannung hatte als vom Hersteller vorgesehen.
Bis ich dann mal ein richtiges Messgerät benutzt hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    15:12
