Sonden für die Erdungsmessung selber rmachen
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 842043
SPS
Die Sonden für die Erdungsmessung sind nicht billig.
Würdet ihr VA verwenden?
Wie Lang und Dick sollten die Sonden sein?
Ich dachte so an 40 cm Länge
Reicht als Messleitung auch H07V-R 1mm²?
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 842064
elo22
Zur Homepage von elo22
SPS hat am  8 Aug 2012 22:36 geschrieben :
Ich würde da Silikonmessleitung nehmen. Die ist einfach flexibler und lässt sich besser händeln.
Lutz
BID = 842088
Trumbaschl
Die Originalsonde meines Siemens ist knappe 30cm lang, präzise gesagt der längere Schenkel der l-förmigen Sonde. Der kürzere ist knapp über 10cm. Insgesamt 40 sollten also hinkommen.
BID = 842093
SPS
Danke euch beiden für die Antwort.
Da hier doch einige Meter Leitung zusammen kommen, kostet die richtige Messleitung einiges. Das wollte ich mir mit H07V-R sparen.
Spannung ist auch gering.
Ich denke das für die Sonde ein Rundstahl ca. Bleistift dicke reicht?
Ist ein L Förmiger Stab ausreichend zum einfachen einbringen in die Erde?
Oder doch besser T-Form?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  9 Aug 2012 11:50 ]
BID = 842109
Trumbaschl
Dicke kommt in etwa hin, das Original ist vielleicht geringfügig dicker. Die Original-Messleitung dürfte 1,5mm2 haben, kann aber auch täuschend dicke Aderisolierung sein. Zur Form: T ist vermutlich bei harten Böden praktischer. Fertige Sonden haben netterweise gleich noch eine Bohrerschneide zur leichteren Handhabung.
BID = 842129
ego
Ist es nicht wesentlich bequemer H07V-K zu nehmen? Das lässt sich wesentlicgh leichter aufrollen und bricht auch nicht.
Auch sollte der Bezug wesentlich besser sein, H07V-R kenne ich nur von den Verbindungsleitungen beim Schukomat von BJE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  9 Aug 2012 16:37 ]
BID = 842131
elo22
SPS hat am  9 Aug 2012 11:45 geschrieben :
Wenn Du das H07V-R mehrere Male ab und auf gerollt hast wirst Du dich nach Messleitung sehnen .
Lutz
BID = 842141
SPS
Sorry,
natürlich H07V-K
K = für Kanal
Gibt es noch flexiblere Adern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  9 Aug 2012 17:42 ]
BID = 842151
shark1
Ich persönlich würde Solar-Leitung zweckentfemden:
http://www.mg-solar-shop.de/p/35713.....08-02
BID = 842152
Lightyear
Das Kürzel -H steht imho für hochflexibel.
Allerdings habe ich noch kein H07V-H zu Gesicht bekommen...
Zwillingslitze kenne ich dagegen mit dem Kürzel -H, ob's aber wirklich viel Unterschied bei der Benutzung ist..?
In Schleppketten, für die auch gerne die hochflexible Variante gewählt wird, sind Einzeladern halt doch sehr selten anzutreffen.
edit: Die von Surfer vorgeschlagene Leitung kenne ich als äußerst störrisch - gibt's davon auch eine "weiche" Variante..?
Schweißleitung fiele mir da noch ein, die gibt's aber erst ab einem gewissen Querschnitt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  9 Aug 2012 19:20 ]
BID = 842161
Tobi P.
Moin,
NSGAFÖU ist auch in kleinen Querschnitten verfügbar, extrem flexibel und dazu auch mechanisch recht belastbar (die Silikon - oder wasauchimmer-Messleitungen hat man mir gelegentlich schon kaputtgetreten ) sowie erd - u. kurzschlusssicher. Nur leider auch extrem ungünstig beim Preis
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am  9 Aug 2012 20:09 ]
BID = 842172
SPS
Danke für die Antworten,
da bleibt die Frage wie sinnvoll die Messungen mit Sonden umzusetzen sind ...?
Dazu mache ich ein neues Thema auf
BID = 842193
Bartholomew
Tobi P. hat am  9 Aug 2012 20:09 geschrieben :
NSGAFÖU
Gesundheit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477006   Heute : 10402    Gestern : 22017    Online : 773        23.11.2026    15:20
