Ich brauche eine Passende Fassung für Leuchtstoffröhre habe nix passendes gefunden
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 840803
thomschreiber
Hallo Forum
Ich brauche eine Passende Fassung für Leuchtstoffröhre habe nix passendes gefunden könnt ihr mir weiter helfen.
PS.Ich brauch die um mein neues Zimmer zu beleuchten (Lichtfarbe: Warmweiss)die Fassung sollte schon mit EVG ausgestattet seien.
Technische Daten:
Leuchtstoffröhre
Leistung: 28 Watt
Lichtfarbe: Warm White (3000 K)
Sockel: G 5
Rohrdurchmesser: 1,6cm
Rohrlänge: 114,9cm
nur für EVG-Betrieb
Technische Daten:
Fassung
Leistung: über 28Watt
Sockel: sollte auch für G5 ausgelegt seien
insgesamt länge der Fassung: 114,9cm
Mit EVG integriert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am 30 Jul 2012 16:50 ]
BID = 840808
Eine Fassung hat grundsätzlich kein Vorschaltgerät. Die nimmt lediglich die Stifte der Lampe auf.
Was du suchst ist eine Leuchte.
Die bekommst du im Fachhandel. Da du nichts zur gewünschten Form schreibst, kann man dir da nicht weiterhelfen.
Zur Beleuchtung eines Zimmers ist eine Lampe allerdings etwas wenig und vom aussehen her ist das auch eher was für ein Büro, nicht für einen Wohnraum.
Die üblichen Leuchten dafür sehen so aus: http://www.leuchtenzentrale.de/Boeh.....43577
Es gibt auch noch Unterbauleuchten für Möbel.
BID = 840812
thomschreiber
Finde ich auch solche Leuchtstoffröhre und Fassung mit Elektronik im Baumarkt?
Ach die Leuchtstofflampe wird einfach hinter der Schränke versteckt und so das die von unten zur Decke leuchtet ausgerichtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am 30 Jul 2012 17:32 ]
BID = 840813
Es gibt immer noch keine Fassung mit EVG. Das ganze ist dann immer noch eine Leuchte.
Ob du die im Baumarkt findest hängt vom Baumarkt ab.
BID = 840816
http://www.ebay.de/itm/Lichtleiste-.....65284
BID = 840893
thomschreiber
Ich habe diese gefunden im Internet https://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS.....6.htm
Habt ihr Eigentlich Erfahrung gemacht mit solcher Leuchten,Welche hat lange durch gehalten (Lebensdauer).
PS:Die von Ebay sind sch**** die Leuchten die brummen,kurze Lebensdauer
Da sind schon Philipps und Osram besser oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am 31 Jul 2012  9:28 ]
BID = 840895
Ebay produziert keine Leuchten und auch nicht alle Leuchten von ebay werden brummen.
BID = 840927
thomschreiber
Ich weis das Ebay nicht Leuchten produziert sondern verkauft!
Aber trotzdem die leuchten kommen aus "irgendwo" das ist ja alles Billig sch**** drin verbaut,Da kannste die Leuchte nach paar Wochen in die treten.
BID = 840929
und was denkst du ist in den Billigteilen vom Baumarkt verbaut?
Du solltest auch mal Lesen und mir ist noch kein EVG untergekommen das Brummt! Zwischen einer Fassung und einer kompletten Leuchte besteht ein kleiner aber feiner Unterschied.
BID = 840930
thomschreiber
Ja!!!
Ich hatte mal eine Leuchte die fing nach paar Sekunden an zu brummen.Ich habe die dann einfach entsorgt Natürlich nicht in den Hausmüll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomschreiber am 31 Jul 2012 16:51 ]
BID = 840934
Ja!!!
??? Ja ist keine mögliche Antwort auf diese Frage.
Ebay verkauft auch nichts, der Verkäufer verkauft dir etwas.
Und das war exakt diese G5 Leuchte die du da siehst?
Der Fachmann hätte die Schrauben vom Vorschaltgerät wieder festgezogen
Ein EVG brummt aber nicht und kaputt gehen die alle irgendwann, auch Osram lässt die Dinger in China fertigen.
BID = 841627
thomschreiber
Welche Akkus brauch ich um ein 6V Amper ? 45W Motor mit Stromzuversorgen
BID = 841631
Und auch diesen Thread möchte Thomschreiber nun entsorgt haben, wie er mir per PM mitteilt.
Ich glaube, da hilft nur das ignorieren des kompletten Users. Den Sinn und Zweck eines Forums hat er offenbar noch nicht kapiert.
@Thomschreiber: Für deine Akkufrage dann bitte einen neuen Thread eröffnen damit wir was zum ignorieren und späteren löschen haben. Ich vermute nämlich stark, daß dir auch die antworten in dem Thread, sofern denn welche kommen, nicht gefallen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Aug 2012 13:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478681   Heute : 12077    Gestern : 22017    Online : 233        23.11.2026    17:30
