Steuer- bzw. Schaltsignal erzeugen?
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 841454
alcopop
Ich habe mal eine ganz blöde Frage an euch Elektronikspezialisten.
Mich nervt der Weg zum Briefkasten und ich wollte mir etwas bauen, daß mir anzeigt, wenn Post gekommen ist.
Ich hatte die Idee ein Reedschalter an die Klappe anzubringen, der schaltet wenn der Kontakt unterbrochen wird (also Klappe auf). Das Signal wollte ich per Funk übertragen. Dazu habe ich mir ein Funksende- und Empfängerset bei Conrad gekauft.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Ich habe nur keine Vorstellung wie ich das Schaltsignal erzeugen und am Ende der Funkübertrag auswerten kann.
Von Elektronik habe ich nur wenig Ahnung kann aber löten und würde gerne selbst eine Schaltung bauen, die das leistet.
Ich bin für Ideen sehr dankbar.
Viele Grüße
alcopop
BID = 841467
Einfacher und günstiger wäre wohl der Kauf einer Funkklingel oder eines fertigen Funkschalters gewesen. Alternativ gleich einen Postmelder kaufen.
Das Set nützt dir so erstmal nicht viel, damit kannst du nichts schalten. Das ist ein Datensender. Du mußt also erstmal die Datenpakete erzeugen um sie zu senden und sie dann wieder empfangen, auswerten und zur Anzeige bringen. Das macht man z.B. mit einem Microcontroller.
Wie gut sind deine Programmierkenntnisse?
BID = 841587
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Ich habe an unserem Briefkasten auch so etwas eingebaut und hätte nicht gedacht das es noch weitere verrückte Typen gibt die das auch haben wollen.
Muss es zwingend Funk sein?
Ich habe an beiden Briefschlitzklappen einen Mikroschalter der ein bistabiles Relais betätigt, daran hängt eine LED die den Posteingang signalisert.
Wenn ich dann den Briefkasten leere habe ich einen Taster der das Relais in den Ausgangszustand (LED aus) versetzt.
PS: Alles mit Strom von der Sonne
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 841590
Da brauchst du aber eine laaaaaaaaaaaaaaaaaaaange Leitung
BID = 841591
k0riz0n
Offroad GTI hat am  4 Aug 2012 21:16 geschrieben :
Die Länge war kein Problem. Nur die Ecken als Steilkurven auszuführen das die Elektronen nicht rausfallen, das war ziemlich aufwendig
BID = 841593
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es soll auch Briefkästen geben, die ein Sichtfenster haben, einfache optische Kontrolle...
DL2JAS
BID = 841595
k0riz0n
Hat unser Briefkasten auch, nur geht das Fenster nicht über die komplette Breite und die Post ist auf ca. 8 Meter manchmal trotz Sichtfesnter schwer zu erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478757   Heute : 12154    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    17:37
