Brauche Akku/Batterie für mein Boxen Koffer
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) batterie (7943) boxen (1760)
BID = 840774
Simeta
da ich paar alte boxen hatte hab ich mir einen Koffer mit 2.1 Boxen gebaut. Momentan leuft der mit einem Netzadapter der mir 10V 1200mA, 12 VA rausgibt.
Jetzt würde ich gerne eine Batterie haben damit ich mit dem Koffer mobil bin. Ich hab da vielleicht an eine Autobatterie gedacht die ich dan einfach auch 230V wechsel Spannung umbaue so das ich das Netzteil anschließen kann.
Aber das kommt mir viel zu kompliziert vor. Da muss ich doch eine andere Möglichkeit finden.
Ich kenne mich mit Batterien leider nicht so gut aus. Wie lange würde die Batterie bei voller Leistung halten ?
BID = 840783
Hallo Simeta, Willkommen im Forum.
Das ist es auch. Und zudem vollkommen ineffektiv.
Wenn die ganze Geschichte bis jetzt mit 10V betrieben wurde, würde ich die 12V Nennspannung (13,8V vollgeladen) nicht als allzu dramatisch ansehen.
Aber um sicher zu gehen, kannst du ja mal sagen, welchen Verstärker du verwendest.
Wie lange würde die Batterie bei voller Leistung halten?
Das lässt sich einfach berechnen: t=Q/A (Akkukapazität durch Strom)
Oder wenn du mit der Leistung rechnen willst: t=QU/P (Akkukapazität mal Nennspannung durch Strom)
Da die Akkus jedoch nicht tiefentladen werden sollten, bietet es sich an, die Nennkapazität des Akkus mit 0,7 zu multipliezieren und damit zu rechnen.
BID = 840784
Jurij
Erste Möglichkeit:-Du besorgst dir ne Autobatterie schließt dahinter n Wechselrichter-der dir aus den 12V die 230V macht.
Allerdings sind Wechselrichter nicht gerade billig.
Zweite Möglichkeit:-Wenn du elektrotechnische Grundkenntnisse hast-
nimm nen LM317-bau den entsprechend der Schaltung im Datenblatt auf-und stell die Ausgangsspannung auf 10V ein.Zu beachten wäre,dass der LM317 nicht mehr als 1,5A ausgeben kann-d.h. du dürftest nicht noch mehr als deinen Koffer mit den 2.1 Boxen ranhängen.UND-der LM317 braucht einen Kühlkörper!
Die 2. Variante ist um ein vielfaches kostengünstiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jurij am 30 Jul 2012 13:02 ]
BID = 840789
ElektroNicki
Richtig ernsthafter Aufbau, wie er bei mir in der Mache ist:
-Class-D-Verstärker
-Lithiumakku
-Balancer
BID = 840809
Genaue Infos zum Netzadadapter wären auch noch sinnvoll, einige dieser Geräte brauchen nämlich Wechselspannung.
BID = 840831
Apropos Datenblatt, darin steht auch, dass der Regler eine Eingangsspannungsdifferenz von etwa 2V benötigt (bei dem angepeilten Strom von etwa 1A).
Diese Spannungdifferenz steht aber nicht durchweg zur Verfügung, weshalb ich von diesem Regler abraten würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479639   Heute : 13037    Gestern : 22017    Online : 539        23.11.2026    18:40
