Heizspiralen für Alukocher/ Metallschmelzbad Selbstbau
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840163
Dekubitus
da ich mir einen Kocher zum Schmelzen von Aluminium bauen will, möchte ich einen Edelstahlzylinder (r=8cm, h=8cm) mit Heizschlangen umwickeln, das Ganze wird dann in einen Mantel einbetoniert.
Im Zylinder brauche ich Temperaturen um ca. 700° C, um das zu regulieren kommt noch eine Temperatursonde rein und etwas Regeltechnik (soweit kein Problem).
Meine Frage ist welche Heizspiralen dafür im Hinblick auf Erhitzbarkeit, Biegefähigkeit und eventuelle Bruch-/ Explosionsgefahr am besten geeignet sind, aus alten E-Herden mit Stahlplatte, abgemahnter Begriff herden (Drehstrom ist kein Problem) aus Spül- oder Waschmaschinen oder anderen Geräten?
Vielen Dank für alle Tips
Marcus
BID = 840167
rasender roland
Suche mal nach "Heizbänder", "Spritzgussmaschiene" da findest Du
vielleicht das passende.
Ob Dein Durchmesser mit 80 mm dabei ist weiss ich allerdings nicht.
Ebenso ob die Teile solch hohe Temperaturen aushalten.
Im Kunststoffspritzguss liegen die Temperaturen ja eher
bei 200 - 400 °C.
Rasender Roland
BID = 840561
Dekubitus
die Heizbänder hatten, wie schon von Dir vermutet, eine zu geringe Maximaltemperatur, hab aber noch weitergesucht und bin letztlich auf Widerstands- oder Konsantandrähte gestoßen, mit denen funktioniert´s.
Vielen Dank
BID = 840876
Krokus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479531   Heute : 12929    Gestern : 22017    Online : 508        23.11.2026    18:31
