Netzteil mit Trafo sec. 24V-0V-24V je 20A aber ohne negative Spannung
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) trafo (15813) spannung (45895)
BID = 839367
ToledoVR5
ich habe o.g. Trafo (also mit Mittelanzapfung) mit dem ich ein regelbares Netzteil bauen möchte.
Jedoch benötige ich keine neg. Spannung.
Auch keine 40V und 20A, sondern 24V und 40A.
Wie müßte die Gleichrichtung dazu aussehen?
Netzteil ist für zu testende Endstufen (Reparatur etc.).
Im Moment Puffer ich den Strom über eine Autobatterie, was jedoch ein wenig unpraktisch ist (Kabel-Wirr-Warr )
Bitte um Vorschläge
BID = 839370
Das ist sehr einfach. Dein Stichwort lautet: Zweipuls-Mittelpunktschaltung
Du brauchst halt entsprechende Dioden (bzw. eine Doppeldiode, z.B. so eine) und auch einen Kühlkörper für selbige.
Edit: Jetzt funktionieren die Links hoffentlich endlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jul 2012 12:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jul 2012 12:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jul 2012 13:01 ]
BID = 839375
ToledoVR5
ahja, genau das hab ich gesucht, danke
BID = 839379
das wird dir aber auch nicht helfen Die Trafowicklung ist für 20 A ausgelegt und wird ohne Schäden nie 40 A liefern!
Edit : anders würde es aussehen wenn du 2 gleiche getrennte Wicklungen auf dem Trafo hättest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jul 2012 13:34 ]
BID = 839381
Gut das du´s erwähnst, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht
BID = 839384
ToledoVR5
also du meinst damit die drahtstärke, die für "nur" 20A ausgelegt wäre?
BID = 839385
Genau.
Hat der Trafo nur eine Anzapfung (3 Anschlüsse Sekundär ) oder 2 Wicklungen (4 Anschlüsse Sekundär)?
BID = 839386
genau deswegen! Wenn du die Mittelanzapfung trennen kannst, dann tu das und schalte die beiden Wicklungen dann Phasen richtig parallel. Mit einem Brückengleichrichter kannst du dann normal Gleichrichten.
BID = 839387
ToledoVR5
nur eine anzpafung, also 3 anschlüsse
24V-0V-24V
BID = 839388
Was auch noch erwähnt werden sollte, ist die Verlustleistung solch eines Netzteils.
Wenn du bspw. 10V bei 40A aus dem Ding saugen willst, muss die Leistungselektronik knapp 1kW Verlustleistung verbraten
Daher die Frage: In welchem Spannungs/Strom-Bereich soll es eingestellt werden?
BID = 839390
unlock
... muss die Leistungselektronik knapp 1kW Verlustleistung verbraten
Wie geht das denn,bei nicht mal 800VA Trafoleistung und 400W Ausgansleistung?:hammer
One Flash and you're Ash !
BID = 839393
2*24V*20A= 960VA und nicht 800VA aber 400VA Verlustleistung sind auch schon eine Hausnummer
BID = 839394
Wie geht das denn
Jaja, das war noch unter der Annahme, dass der Trafo tatsächlich 40A liefern kann: 40A(24V·√2-10V)=957W
BID = 839395
ToledoVR5
1kw verlustleistung? wie kommt ihr darauf?
wenn ich 12V rausbekommen möchte, bei 40A. Dann macht das ca 500W Verlustleistung.
Aber da das mit dem Trafo eh nicht geht, sind es halt nur 20A also 250W Verlust.
Also ca 5-8x den 2n3055 (kosten ja nix).
Und außerdem: zum testen von Endstufen werden nicht über längere Zeit 20A gezogen.
Problem bisher war, dass die Endstufen beim anschliessen an ein 10A Ladegerät auf Protect schalteten.
Zum probieren und messen reichen dann auch 3-10A.
Danke für die zahlreichen Vorschläge und Gedanken
BID = 839399
unlock
Und 40V*20A=800VA,siehe ID = 839367
Um die hohe Verlustleistung etwas zu senken,könnte man auch auf 14,4V gehen.
Bei Impulsbelastung wären vorsichtig gesagt 30A möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336914   Heute : 6483    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    11:41
