240V AUF 12V
Serverzeit: 18 11 2026  08:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
240V AUF 12V
BID = 838007
MusicMonzta
ich suche einen Wandler der mir 240V Eingangsspannung auf 12V Ausgangsspannung umwandelt.
Es sollte ein Einbaugerät sein, dass ich in einen portablen Kasten einbauen kann. Die 12V müssen dann Lüfter, Temperaturanzeig ect. versorgen. Die 240V brauche ich auch für nen Temperaturregler.
Danke und beste Grüße,
Christian
BID = 838010
Bei 240 Volt hört basteln auf !
Für Netzspannung gibt es Netzteile fix und Fertig!
BID = 838029
Solche Wandler hören übrigens auf den Namen Transformator/Schaltnetzteil
BID = 838034
Sind die 240V Netzspannung oder wo kommen die her?
Falls keine Netzspannung, Gleich- oder Wechselspannung?
Falls Netzspannung, die Spannung in Europa beträgt 230V, 240V findet man eigentlich nur da, wo die Briten mal Einfluß hatten. Die Spannung in Großbritannien beträgt aber mittlerweile auch 230V.
Modernen Netzteilen ist das aber egal, die arbeiten oft von 90-250V.
BID = 838060
MusicMonzta
danke für eure Antworten und Hilfe. Mir ist bewusst, dass Arbeiten an und mit 230V gefährlich sind.
Es handelt sich um den Strom aus der Steckdose
Ich habe noch ein ungenutztes PC-Netzteil bei mir rumliegen. Dieses wollte ich zuerst nehmen, passt aber aufgrund der Größe nicht in das Gehäuse.
Deswegen suche ich nach einer Alternative.
Danke und ich freue mich auf eure konstruktiven Vorschläge.
LG
Christian
BID = 838062
Google kaputt, oder was?
Wie wäre es damit
Gut das wir wissen, wie groß es ist...
BID = 838063
zwack
Strom bzw. Leistung?
BID = 838064
Brizz
12 V Netzteile kann man doch zu Hauf kaufen.
Da musst Du den Strom des Lüfters und der Anzeige addieren und die Summe mit 12 multiplizieren; damit kennst Du die Leistung, welche das Netzteil bringen muss. Dann suchst Du Dir im einschlägigen Handel eins aus, das eine etwas größere Leistung bringt und dessen Abmaße für Deinen Einbau passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 13 Jul 2012  9:54 ]
BID = 838068
MusicMonzta
Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg....
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=668.....U40fQ
BID = 838071
Ein PC-Netzteil ist nicht wirklich geeignet und vermutlich auch extrem überdimensioniert.
12V Netzteile gibt es in tausendfacher Ausführung überall für ein paar Euro zu kaufen.
Wo hast du denn nun die ominösen 240V her, bist du nach Australien ausgewandert?
Wie wäre es denn mal mit konstruktiven Angaben?
Wie groß darf es werden, wieviel Strom soll es liefern? Soll es in eine Steckdose oder wird es in ein Gehäuse eingebaut wo es niemand berühren kann?
BID = 838072
Brizz
Wenn man dem Namen MusicMonzta entnehmen kann, dass Du das Netzteil für irgendwelches elektro-musikalisches Gewerksel brauchst, würde ich von einem Schaltnetzteil abraten, sondern zu einem raten, welches einen normalen 50 Hz Trafo enthält. Ob ein Netzteil einen solchen Trafo enthält, kann man daran erkennen, dass es im Gegensatz zu einem Schaltnetzteil bei gleicher Leistung viel schwerer ist.
BID = 838083
MusicMonzta
Ok ich werde heute Nachmittag nach der Arbeit konkreter und euch das ganze Projekt mal vorstellen.
Ich schreibe derzeit nebenbei und da werde ich ständig gestört.
Bis später,
Christian
PS: Das Projekt hat nichts mit Musik zu tun. Es wird ein Gadget für meinen Grill...
BID = 838153
MusicMonzta
So.....da bin ich wieder, musste aber noch ein Nickerchen einschieben.
Gehäuse: Höhe 8cm, Breite 25cm, Tiefe 18cm
Frontplatte beinhaltet folgende Anzeigen:
- Eliwell EM 300 (LX) Digitale Temperaturanzeige für PT100, K&J-Fühler
( Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MusicMonzta am 13 Jul 2012 19:36 ]
BID = 838154
bei angelegter 220V Spannung
Es sind schon seit Urzeiten 230V
P.S. Lade deine Bilder bitte hier hoch. Auf Bildergammelhütte hat keiner Lust.
BID = 838155
Und bitte die Fragen endlich mal beantworten!
Wie groß darf es werden? Wir wissen doch nicht, wieviel Platz da noch ist.
Wieviel Strom soll es liefern? Oder meinst du ernsthaft, wir suchen jetzt alle Datenblätter und rechnen das für dich aus?
Was soll der Lüfter da drin, außer Dreck ins Gehäuse saugen? Da ist nichts drin, was große Mengen Wärme erzeugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334665   Heute : 4230    Gestern : 12669    Online : 1061        18.11.2026    8:11
