Funksteuerung Rolladenmotoren
Serverzeit: 18 11 2026  07:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 838056
Felge
Guten Tag,
benötige einen Tipp für folgendes Problem: Habe bei mir die Fensterrolläden von Gurt auf Motor umgestellt. Da drei Fenster schon mit Rolladenmotoren (über einen Wandschalter angesteuert) ausgestattet waren, habe ich diese bei meinem Projekt nicht berücksichtigt. Jetzt schalte ich alle anderen Rolladen über zwei Relais und eine Zeitschaltuhr / manuell / Lichtsensor umschaltbar und die "alten" Motoren nur manuell. Da ich in den Wintermonaten alle Motoren über den Lichtsensor ansteuern möchte, benötige ich eine Funksteuerung für die alten Motoren. Geeignete Funkempfänger stellen nicht das Problem dar, leider finde ich aber für die Schaltfunktion nur Sender, welche batteriebetrieben (das ist ungeeignet) und mechanisch steuerbar sind. Den Sender möchte ich eigentlich an die Zeitschaltur (umschaltbar auf Dämmerungsmodus) koppeln. Wer kann helfen und vielleicht ein komplettes Sender/Empfänger System empfehlen? Besten Dank vorab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334383   Heute : 3948    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    7:45
