Bosch SpüMa Einbaugerät 60 cm Fronttür
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung dauererhitzt ab Start
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Einbaugerät 60 cm Fronttür --- Heizung dauererhitzt ab Start
Suche nach Bosch Einbaugerät Fronttür
BID = 837990
lionskinghh
Defekt : Heizung dauererhitzt ab Start
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU 5081/14 Einbaugerät 60 cm Fronttür
S - Nummer : E-Nr. SMU 5081/14
FD - Nummer : FD 7606 ...... 660002
Typenschild Zeile 1 : 19606140207758320002
Typenschild Zeile 2 : SMU5081...0730...202...764
Typenschild Zeile 3 : Typ S6M21B...DVGW-M465
Offenbar nachdem das Abflusssieb verstopft war (Marmeladenglasaufkleber und groberer Unrat) ist dieser Fehler entstanden. Vorher ging die Maschine einwandfrei. Danach heizt die Heizung bis zum Erglühen auf und hört nicht mehr auf, bevor der Ausknopf gedrückt wird. Das Programm funktioniert normal - nur mit dem Haken, dass ich es nicht durchlaufen lassen kann, weil es zwischendurch viel zu heiß wird.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Holger
Bitte teilt mir mit, welche Fotos ihr braucht, damit ich keine unnötigen Bilder hochlade.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lionskinghh am 12 Jul 2012 21:07 ]
BID = 838013
derhammer
Elektronik defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496841   Heute : 13405    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    16:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
