Bauknecht SpüMa GSIK 6593/1 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F7 und defekte Teile
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6593/1 IN --- F7 und defekte Teile
Suche nach Bauknecht GSIK 6593 Bauknecht
BID = 837431
heim249
Defekt : F7 und defekte Teile
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6593/1 IN
S - Nummer : 8546 593 22730
FD - Nummer : 33 0439 017570
Unser Bauknecht GSIK 6593/1 IN hat nach sieben Jahren gestern gestreikt.
Auf dem Display wurde der Fehlercode F7 ausgegeben.
- Reset durchgeführt
- Sieb gereinigt
- Zufluss und Abfluss kontrolliert
Ohne Ergebnis, der Fehlercode kommt wieder.
Heute haben wir den GS ausgebaut und mit Erschrecken festgestellt, dass die linke Seitenwand rostet.
Aufgeschraubt und schnell den Fehler gefunden.
Im linken oberen Bereich ist ein T-Stück mit einer Art Fühler/Messer.
Dieses ist gebrochen, aus dem oberen Teil floß Wasser.
Die haltende Rohrschelle ist mit der Zeit verrostet und irgendwann kam der Fehler.
Ich habe versucht die Ersatzteile zu finden, leider ohne Erfolg.
Den Grund glaube ich zu kennen, denn wir haben den GS etwa 80cm höher eingebaut (Einbauküche).
Ein Servicemitarbeiter von Whirpool/Bauknecht musste damals kommen und ein Teil einsetzen, damit (ich meine) der Abluss auch in der Höhe funktioniert.
Ich bin mir sicher, dass das nicht ganz so ausgeführt wurde, wie es hätte sein sollen bzw scheint das Teil schon fehlerhaft gewesen zu sein. Egal, kaputt ist kaputt.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Teile bekomme?
Was ist das und hat das vielleicht eine Bezeichnung und Nummer?
Vielen Dank und Grüße,
Michael
BID = 838022
toni95
Aus Forum ausgetreten
Das ist nur ein T-Stück und sorgt für die Entlüftung des Ablaufschlauches. Wenn du den kleinen Anschluß mit Silikon dicht verklebt bekommst sollte es wieder funktionieren. F7 ist ein anderer Fehler !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496614   Heute : 13177    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    15:51
