Braun Mixer 4191 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzkabel Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 837236
Kaputtnix1 Gerade angekommen
Geräteart : Mixer
Defekt : Netzkabel
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4191
Kenntnis : Komplett vom Fach
das Netzkabel ist defekt.
Wie kann ich das Teil ohne Beschädigung öffnen.
Danke für die Tipps.
Best regards
Kapputnix1
BID = 837284
Otiffany Urgestein
Also, wenn Du (wie Du angibst) komplett vom Fach bist, dann solltest Du doch eine Möglickeit finden, den Mixer zu öffnen.
Ohne Fotos vom Gerät wird eine Hilfe schwierig.
BID = 837290
Da es für das Grundgerät keine Teile, sondern nur das komplette Grundgerät als Ersatzteil gibt, ist es durchaus möglich, daß ein öffnen und eine Reparatur nicht vorgesehen ist, genau wie bei anderen Geräten von Bosch auch.
BID = 837388
sam2 Urgestein
So ist es (auch wenn dieser Stabmixer nicht von BOSCH, sondern von BRAUN ist)!
Weder kann das Gerät geöffnet, noch die Anschlußleitung ersetzt werden.
Wenn der Schaden also zu nah am Gerät sitzt, als daß eine Verkürzung der Netzanschlußleitung (mit Montage eines neuen Eurosteckers) sinnvoll wäre, bleibt nur, sich mit dem Ding in eine autorisierte BRAUN-Kundendienststelle zu begeben und dort einen kostenpflichtigen Austausch vornehmen zu lassen.
Man bekommt also - gegen Abgabe des Defektgeräts - ein fabrikneues "nacktes" Antriebsteil, aber eben weit billiger als der Kauf eines kompletten Neugeräts.
Wenn Du in der Nähe keine solche Stelle hast, kann auch ich weiterhelfen.
BID = 837393
Ich meinte auch Braun, warum ich Bosch geschrieben habe, weiß ich auch nicht.
BID = 837407
Frage an Peter: wie wird hier "komplett vom Fach" definiert?
als Energieanlagenelektroniker halte ich mich
jedenfalls "vom Fach"
zudem habe ich geschrieben "ohne Beschädigung"
dein Posting ......??
Danke an alle u.
best regards
kaputtnix1
BID = 837472
sam2 Urgestein
Komplett ist hier spezifisch gemeint.
Im Fall dieser Rubrik wäre das demnach ein erfahrener und spezialisierter Hausgerätetechniker.
Mit Deiner Ausbildung wäre demnach eine Einstufung als "artverwandter Beruf" üblich.
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337221 Heute : 6790 Gestern : 12669 Online : 348 18.11.2026 12:09 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,124915122986
