AEG WaTro Öko Lavamat 14800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 14800 --- startet nicht
BID = 836798
Waschbär1234
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 14800
S - Nummer : 06000115
FD - Nummer : P6358679
Typenschild Zeile 1 : 14800
Typenschild Zeile 2 : 914601500/00
Typenschild Zeile 3 : P6358679
wir haben einen AEG Öko Lavamat Turbo 14800 Wasch/Trockner Kombination.
Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Tür LED kurz, dann hört man die Türveriegelung, dann geht die grüne LED aus, starten lässt sich die Maschine nicht, egal welches Programm gewählt wird. Eine neue Türveriegelung ist schon eingebaut. Sieb ist sauber gemacht.
Fehlercode wird keiner ausgegeben, im Display blinkt die zu erwartende Waschzeit.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
BID = 836808
Waschbär1234
Habe gerade den Fehlercode ausgelesen E51
weiss jemand was das bedeutet?
BID = 836810
derhammer
Das Bauteil (Triac) das den Motor steuert ist kurzgeschlossen oder verliert Strom
Folge: Tür geschlossen und Programm blockiert.
BID = 836813
Waschbär1234
und wie kann ich das beheben?
Neue Elektronik lohnt sich wohl nicht, oder?
Können das auch die Kohlen des Motors sein?
Wie bekomme ich denn die Hintere Wand weg, dass ich an den Motor komme?
BID = 836877
Schiffhexler
Moin Waschbär1234
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Wenn das OK ist,
messe auch den Motor auf einen Masseschluss durch, nach Möglichkeit mit einem Iso - Messgerät. Der Motorkabelbaum könnte auch
eine Unterbrechung haben. Die Fehlermeldungen liegen manchmal auch etwas daneben. Für die Rückwand bekommst du noch eine PN.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 836880
Waschbär1234
Hi Schiffshexler
vielen Dank für die Tipps und für den Download Link!
Werde es ausprobieren und berichten.
Grüße
Waschbär
BID = 836959
Waschbär1234
Hi Schiffshexler
habe nach Deiner Anleitung die Rückwand einwandfrei wegmontiert und den Motor ausgebaut. Kohlen sind gut. Mir ist dann aufgefallen, dass der Motor außen und innen mit Kondenswasser befeuchtet ist. Ich habe dann den Motor in den Backofen gestellt. 40 Minuten bei 60 grad Umluft.
Danach habe ich den Pizzamotor abkühlen lassen und eingebaut.
Und siehe da, die Maschine schnurrrt wieder!
Hey, nochmals vielen Dank!!!!!!!
Grüße
Waschbär1234
BID = 836978
Schiffhexler
Moin Waschbär1234
Hoffendlich hast du den Pizzamotor nicht zu sehr gewürzt.
Das scheint mit etwas aus dem Normalen zu laufen. Da vermute ich eher eine Undichtigkeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466283   Heute : 21663    Gestern : 20435    Online : 527        22.11.2026    23:25
